Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Автозагрузка проекта на ПЛК не работает ПЛК110 [М02]
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    По умолчанию Автозагрузка проекта на ПЛК не работает ПЛК110 [М02]
    ПЛК110-32 K-M [M02], id:54228160332034917
    Вот так вот, объект запускать через неделю, а у нас еще одна проблема (предыдущие проблемы в теме "ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80").
    При выключении питания автозагрузка на ПЛК работает только если слегка ударить (по центру или слева) по корпусу ПЛК "волшебной палочкой". Переключатель при подаче питания находится в режиме "Работа". Повторял данную операцию раз 30. Что это? Непропай? или что иное?
    Также, раз через раз при пропадании питания у ПЛК стираются внутренние Retain-переменные, приходится постоянно конфигурировать прибор заново.
    непропай. в ремонт
  1. Power Status в ПЛК110 не работает
    от MikeF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 16:14
  2. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  3. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 22:49
  4. Конвертация проекта из ПЛК100 в ПЛК110
    от Баженов Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 16:07
