Показано с 1 по 10 из 19
Тема: RS-485 Связь отваливается по ModBus
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    По умолчанию RS-485 Связь отваливается по ModBus
    Пролема: ПЛК150 подключены по MODBUS RTU ПЧВ-2шт., ТРМ202-1шт., МЭ110-1шт., СИ 30-1шт., МДВВ-1шт. -это все по сети вместе работает. (19200, 8, 1, NoParity) ошибок нет.
    Но подключаю контроллер Emersson EXD-SH1 в эту сеть - он не обнаруживается в сети-ошибка 81. Тоже работает по RTU.
    Пишу проект для него отдельно (при этом оставляю его в общей сети с приборами), он его обнаруживает прекрасно. Потом попробовал подключить Emersson+ПЧВ. ПЧВ - есть связь, а Emersson - ошибка 81. Пробовал менять адрес у Е. на далекий от всех приборов, не помогает. Менял на 9600, тоже не помогает. Подскажите, что можно сделать?
    20.05.2010
    Екатеринбург
    108
    Если настройки по умолчанию, то в Emersson EXD-SH1 назначена четность, в Овене ее нет - для начала проверьте это. Проверить адресацию. Проект или часть его надо посмотреть.
    26.01.2011
    Земля
    518
    Все настроил однотипно.
    Проверить адресацию
    у всех или у какого-то конкретного?
    Без проекта, просто создаю в конфигурации связь. Один E. видит. А Е.+ПЧВ, то видит только ПЧВ. ВСЕ - это весь проект.
    10,257
    так если игнорить всякие мелочи, то не удивительно что может происходить непредсказуемое
    • Тип файла: png owen.png (30.8 Кб, Просмотров: 74)
    26.01.2011
    Земля
    518
    Получается надо у ПЧВ ставить 2 бита?
    10,257
    да не, я про любые мелочи, просто сразу бросилось в глаза сетевые настройки и присутствие трм202. У Вас то я так понимаю и без неё тоже самое
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Capzap обратил внимание на нюансы :
    -В табличке для rtu только 2 стоп-бита (кокой-то овен ?)
    -В доке от ТС rtu - только 1 стоп-бит
    пока отвечал - обсудили
    Где-то тута жалуюцца на доки от овена.
    Вот фраза от больших пацанов из доки от ТС :
    "...Задержка ответа ведущего контроллера: 500 мс"
    Вот как её понимать применительно к протоколу модбас-rtu ?
    Ну и на закусь.
    Есть куча девайсов (и у Овена и других) которые .. птицы гордые.
    Т.е. если обнаруживают себя в сети с кем-то, требуют дополнительной паузы перед* запросом к ним. В одиночестве этого им ненужно.
    *Речь не о штатной для rtu минимальной паузе между пакетами, а именно паузе сверх требований протокола
    С мастером через биб-ки это как 2 пальца. Через штатный мастер - ёк.
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.04.2016 в 09:01.
    26.01.2011
    Земля
    518
    Это как?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Примерно так - как сказал выше.
    Когда обнаруживаю - настраиваю и иду дальше ))
    26.01.2011
    Земля
    518
    Можно по подробнее, пожалуйста. Я не догоняю немного!
  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:44
  3. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22
  4. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:49
  5. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00
