Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Кабель связи
    3,838
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как называется Соединительный кабель для связи панели ИП320 и ОВЕН ПЛК через интерфейс RS232 (не debug) ? КС - какой ?
    С уважением,
    Через RS232 (не debug) можно и с помощью кабеля для программирования ПЛК (КС1).
    КС1 идет в комплекте с ПЛК. Экономия будет.
    Спасибо, petera. А чем отличается КС2 от КС1 ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.04.2016 в 10:41.
  3. #13
    10,642
    В РЭ есть вся инфа по кабелям, а так же на сайте в разделах схем подключения.
  4. #14
    3,838
    В КС1 есть перемычка между 5 и 4 конт. RJ12, перемычка переводит порт Debug в режим работы с кодесисом.
    В КС2 такой перемычки нет.
    Наличие перемычки в КС1 ни как не влияет на работу порта RS232 (не debug).
    http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
  5. #15
    Если есть универсальный КС1, то зачем нужен КС2 ?
  6. #16
    3,838
    Через КС2 можно панель подключить к любому RS232 порту ПЛК, в том числе и к Debug.
    А КС1 не универсальный кабель, он для программирования ПЛК и через него панель к порту Debug подключить нельзя.
  7. #17
    А какой кабель можно использовать для связи панели ИП320 и ОВЕН ПЛК110[М02] через интерфейс RS232 (не debug) ?
    КС1 явно не подходит.
  8. #18
    3,838
    Это почему он не подходит?
  9. #19
    Разъемы на одном конце кабеля поменялись.Там нужны теперь КС14 или КС16.
  10. #20
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Кабеля КС14-17 можно посмотреть тут: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/15679421
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. кабель кс8
    от Сергеев Василий в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 16:20
  3. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 08:30
  4. Кабель связи ПЛК-СП270
    от rab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:12
  5. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 11:11
