Страница 40 из 131 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1305
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #391
    Опишите, пожалуйста, более подробно - о чем речь и зачем это нужно.
    Хочу попробовать перенести проект "Универсальный диспетчер" из CDS2.3
    В тексте программы используется обращение к этой переменной во время начала опроса модуля
    Mdl.pDisp^.ReadInpRegs(Enable := NOT Mdl.pDisp^.ReadInpRegs.Read,
    Mode := MB_RTU,
    DevAddr := Mdl.Base.Adress,
    FirstAddr := StartRegister+8,
    Quantity:=RegisterCount, (*количество регистров*)
    ComHandle := Mdl.pDisp^.Settings.Port,
    TimeOut := Mdl.Base.TimeOut,
    Buffer:= Mdl.pDisp^.ReciveBuffer);
  2. #392
  3. #393
    Тогда это вопрос к автору проекта "Универсальный диспетчер" - каким именно образом формируется данная переменная.
    Почему к автору? Эта переменная присутствует в описании библиотеки Modbus для CDS2.1, а в CDS3 она из описания пропала... Вот:
    FUNCTION_BLOCK MB_RD_INP_REGS
    VAR_INPUT
    Enable: BOOL; (* разрешение работы блока *)
    Mode: MB_MODE; (* Serial Transmission Mode of MODBUS networks *)
    DevAddr: BYTE (1..247); (* адрес подчиненного устройства в сети MODBUS *)
    FirstAddr: WORD; (* начальный адрес регистра *)
    Quantity: BYTE (1..125); (* количество регистров для чтенеия *)
    ComHandleWORD; (* дескриптор последовательного порта библиотеки SysLibCom *)
    TimeOut: TIME; (* время тайм-аута [мс] - макс. задержка на обработку запроса *)
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE; (* байтовый буфер данных *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Complete: BOOL; (* если = TRUE, то обмен завершен *)
    Exception: BYTE; (* исключения протокола MODBUS или 0хFF - таймаут *)
    ByteCnt: BYTE; (* размер прочитанного блока данных, байт *)
    END_VAR
    VAR
    RxData: MB_UNI_IO; (* функциональный блок чтения данных *)
    Read: BOOL; (* активен режим чтения, запрос уже отправлен *)
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    EXC_DE: BYTE := 16#FD; (* INPUT DATA ERROR *)
    END_VAR
  4. #394
    12,145
    Это локальная переменная ФБ - она не предназначена для использования за пределами блока.
    Каким образом она участвует в логике диспетчера - вопрос к его автору.
  5. #395
    Я обратил на это внимание... Но в CDS2.1 локальные оказывается тоже доступны... В описании диспетчера автор пишет:
    "Дело в том, что от момента активации экземпляра ФБ (передний фронт
    переменной Enable) до момента завершения его работы (установка переменной Complete в
    True) порт COM1 занят. Поэтому активация другого экземплярного блока в этот момент
    для этого же порта приведен к коллизии сети. Это означает, что необходимо реализовать
    механизм диспетчеризации обращений к порту. "
  6. #396
    12,145
    Тогда для стандартных компонентов аналогом является переменная xBusy.
    Или вы про библиотеку Modbus? Там такого флага нет - его придется самому формировать в коде программы.
  7. #397
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    В CDS3 локальные тоже доступны. Только помощник не предлагает их при вводе. Но если самому прописать, то скомпилируется.
    Подразумевается, что если пользователь создал переменную локальной, то ее не нужно использовать вне блока.
    По смыслу Read, конечно, должна быть выходной переменной.
    Скорее всего в CDS3, есть другая по названию, но аналогичная по смыслу.
  8. #398
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Перепишите, поделитесь. Будет интересно посмотреть.
  9. #399
    Пользуясь случаем хочу поблагодарить разработчиков библиотеки OwenCommunication.
    Настраивается логично. Работает чОтко и ясно.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
  10. #400
    12,145
    Cпасибо, я им передам. )
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
