Страница 61 из 131 ПерваяПервая ... 1151596061626371111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1308
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #601
    10,246
    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    естественно более 125 ...( 64фанкрйла Х 32 регистра= 2048 как минимум...)
    так по спецификации в посылке указывается сколько байт передать owen.png(N), максимальное значение у типа данных байт 255, поэтому принято передавать не больше 125 регистров, которые в байтах равны 250-и
  2. #602
    так мне более 2х байт за раз не нужно..и не пытаюсь даже..
  3. #603
  4. #604
    В OwenCommunication нет ФБ с таким названием.
    все по вашему уроку)) https://youtu.be/mxEESSRKGpU?list=LL
    так чего делать то..?
    или я чегото не понимаю..
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 02.06.2021 в 17:03.
  5. #605
    12,165
    Для начала можно провести тест со стандартными компонентами Modbus, добавляемыми через дерево проекта.
  6. #606
    Доброго дня Евгений,попробовал стандартными компонентами Modbus, добавляемыми через дерево проекта....даже прочитать не удается...ОшибкаОбмена.png
  7. #607
    10,246
    Unit-ID = 255 ? Точно в документации именно так описывается
  8. #608
    12,165
    Теперь попробуйте опросить ваш прибор с ПК каким-нибудь Modbus TCP Master'ом (например, MasterOPC Universal Modbus Server).
  9. #609
    пробовал...TIK Modscan и читает и пишет без проблем
  10. #610
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
