СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
https://disk.yandex.ru/d/Lh3KhEVIeO9ASg - ссылка на проект.
Описание:
Записываем проект на ПЛК. Создаем загрузочное приложение. После чего перезагружаем ПЛК путем сброса питания. После загрузки общение по ModBus не происходит. Подключаемся к ПЛК из Кодесис, смотрим имя ошибки.
Далее, перезаписываем прошивку. Запускаем программу. ModBus работает корректно, никаких ошибок нет.
Здравствуйте! Устанавливаю Функциональный блок actual_data для опроса ВКТ-7.
В нем используется входной параметр handle - SYSCOM.RTS_IEC_HANDLE (Дескриптор последовательного порта)
Не подскажете, где найти этот параметр или его описание?
Это помогло. Спасибо! А в чем причина? Можно предположить, допустим, что значение дескриптора порта остается старым, так как переменная хранится в независимой памяти, но при инициализации она должна перезаписаться, так как инициализация ModBus производится каждый раз при запуске.
