Страница 65 из 131 ПерваяПервая ... 1555636465666775115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1308
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #641
    Покажите в STATE_MB1.WR2 строку кода, с помощью которой вы возвращаетесь в STATE_MB1.CONNECTING.
    IF fbWRRequest3.xDone THEN
    fbWRRequest3 (xExecute := FALSE);
    fbTcpClient3(xEnable := FALSE);
    ReadWorksErrorsFank:=FALSE;
    fbTon3(IN :=FALSE);
    ELSE
    eState1 := STATE_MB1.CONNECTING2;
    END_IF
    при удачном завершении MB1.WR2 ждем следующей сработки таймера либо возвращаемся на MB1.CONNECTING2
  2. #642
    27.01.2015
    12,202
    fbTon3(IN :=FALSE);
    ELSE
    END_IF
    И что произойдет при следующей "сработке таймера"?
    Кто изменит значение переменной eState1?
  3. #643
    Действительно..чет я не понимаю похоже..но при следующей сработке таймера все начинается с начала .. ,в крайнем случае переменная состояний меняется от 1 до 6 при каждой сработке таймера..
  4. #644
    27.01.2015
    12,202
    Тогда вам надо разобраться - за счёт чего это происходит.
  5. #645
    Но смотрите ,если я сокращаю до одного коннекта и одного чтения то все работает..
  6. #646
    27.01.2015
    12,202
    Меня это не удивляет - потому что там есть возвращение на начальный шаг:
    Код:
    ELSE
    eState1 := STATE_MB1.CONNECTING;
    END_IF
  7. #647
    Код:
    ELSE
    END_IF
    Евгений,Огромное спасибо ВАМ ) Все заработало
  8. #648
    Итак продолжу хождение по мукам ..из за особенностей шлюза не получилось работать с ним стандартными средствами ,работаю с помощью Овен Комуникейшен..Получается Следующие ..Чтение двух регистров -Около секунды ,Запись двух регистров до десяти секунд,Получается как то не очень хорошо..Скажу сразу До этого опыта с подобными железками у меня не было ,по этому вопрос к опытным товарищам : Это вообще нормально? Хотя работая с этой железкой через стандартные средства - насколько помню запись была моментальной..
  9. #649
    27.01.2015
    12,202
    Если через стандартные средства запись была "моментальной", то такого же быстродействия можно добиться и через OwenCommunication.
  10. #650
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Все привет!
    У меня задача: к одному порту подключены два устройства с разными настройками RS, а именно количество стоповых битов, у одного 1, у другого 2. изменить их нет возможности.
    Пытаюсь с помощью библиотеки OWEN Communication Library организовать чтение, но не нашел описание применения этой библиотеки.
    Подскажите, как мне это реализовать.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
