Страница 64 из 131 ПерваяПервая ... 1454626364656674114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1308
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #631
    Поправил ошибки (выделил исправления жирным).
    Код:
    IF EnableRead THEN
       CASE ReadState OF
           STATE_MB_RD.CONNECTING:
           fbTcpClient
             xEnable := TRUE ,
             tTimeout := T#5S,
             sIpAddr := '192.168.0.7',
             uiPort :=502
          IF fbTcpClient.xActive THEN
             fbReadRequest (xExecute := FALSE);
             ReadState := STATE_MB_RD.READ;
          ELSIF fbTcpClient.xError THEN
             fbTcpClient(xEnable := FALSE);
             ReadState := STATE_MB_RD.CONNECTING;
          END_IF
       STATE_MB_RD.READ:
            fbReadRequest
                 xExecute:=TRUE,
                 tTimeout:=T#5S,
                 usiRetry:=5,
                 hConnection:=fbTcpClient.hConnection,
                 xIsRtuOverTcpMode:=FALSE,
                 usiUnitId:=1,
                 eFuncCode:=OCL.MB_FC.READ_INPUT_REGISTERS,
                 uiDataAddr:=1,
                 uiDataCount:=32,
                 pData:=ADR (DatafORFANK),
                 szSize:=SIZEOF (DatafORFANK)
    	IF fbReadRequest.xDone OR fbReadRequest.xError THEN
    		EnableRead:=FALSE;
    	END_IF
       END_CASE
    END_IF
    Вложение 56613
    Да спасибо вам огромное ,я сам тоже самое написал только чуть по другому ,но тоже заработало
  2. #632
    Итак целый день коту под хвост... промучился со связкой кривых китайских шлюзов и OCL.TCP_Client; OCL.MB_TcpRequest;не удалось вычитать данные как хотелось ,( но если добавить на чтение через стандартные слейв тсп то не каких проблем с ними нет...решил читать данные с них добавив стандартными в дерево устройств, и управлять чтением через триггерную переменную....теперь вопрос...данные читаются все супер,но как ее сбросить и тем самым отключив опрос слейва?))
  3. #633
    27.01.2015
    12,196
    При использование триггерной переменной - опрос однократно выполняется по ее переднему фронту.
    Чтобы сбросить эту переменную - присвойте ей в коде значение FALSE.
  4. #634
    наверное я что то не так понял..до того как триггерная переменная стала TRUE данная шина вообще не была активна,а при изменении на FALSE ,шина должна остаться активной? и она все равно будет поддерживать соединение со слейвом?
  5. #635
    27.01.2015
    12,196
    TCP-соединение, вероятно, будет поддерживаться вообще всегда, а запросы по нему будут отправляться только по переднему фронту триггерной переменной.
    Управлять опросом можно через системные переменные.
    См. п. 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.1.pdf
  6. #636
    выбора особа там нет..
  7. #637
    Продолжаю мучить OwenCommunication... Если в цикле одна пара фб OCL.TCP_Client и OCL.MB_TcpRequest то все работает без проблем ...При добавление еще одной или более пар данных функций данные актуальны только после сброса...на чтобы посмотреть ,чтобы сделать?
  8. #638
    27.01.2015
    12,196
    Поясните, что вы подразумеваете под этой фразой.
  9. #639
    простыня неформатированного кода:
    fbTon3(IN :=TRUE, PT := T#2S);//(IN должно становится TRUE после выполнения всего вложеного кода ,НО становится TRUE сразу
    fbr_trig3(CLK:=fbTon3.Q);
    IF fbr_trig3.Q THEN
    fbTon3(IN :=FALSE);
    ReadWorksErrorsFank:=TRUE;
    END_IF;
    IF ReadWorksErrorsFank THEN
    CASE eState1 OF
    STATE_MB1.CONNECTING:
    fbTcpClient1
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := '192.168.0.6',
    uiPort :=502
    IF fbTcpClient1.xActive THEN
    fbWRRequest1 (xExecute := FALSE);
    eState1 := STATE_MB1.WR;
    ELSIF fbTcpClient1.xError THEN
    fbTcpClient1(xEnable := FALSE);
    eState1 := STATE_MB1.CONNECTING;
    END_IF
    STATE_MB1.WR:
    fbWRRequest1
    xExecute :=TRUE,
    tTimeout :=T#1500MS,
    usiRetry :=5,
    hConnection := fbTcpClient1.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode :=FALSE,
    usiUnitId :=1,
    eFuncCode :=OCL.MB_FC.READ_INPUT_REGISTERS,
    uiDataAddr:=24, // Начальный регистр
    uiDataCount:=8,// колво регистров в запросе
    pData:=ADR (awReadData),
    szSize:=SIZEOF (awReadData)
    ErrorsFank1.Errors_Fan_WORD[0]:=awReadData[0];
    ErrorsFank1.Errors_Fan_WORD[1]:=awReadData[1];
    ErrorsFank1.Errors_Fan_WORD[2]:=awReadData[2];
    ErrorsFank1.Errors_Fan_WORD[3]:=awReadData[3];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[0]:=awReadData[4];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[1]:=awReadData[5];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[2]:=awReadData[6];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[3]:=awReadData[7];
    IF fbWRRequest1.xDone THEN
    eState1 := STATE_MB1.CONNECTING1;
    ELSE
    END_IF
    STATE_MB1.CONNECTING1:
    fbTcpClient2
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    uiPort :=502
    IF fbTcpClient2.xActive THEN
    fbWRRequest2 (xExecute := FALSE);
    eState1 := STATE_MB1.WR1;
    ELSIF fbTcpClient2.xError THEN
    fbTcpClient2(xEnable := FALSE);
    END_IF
    STATE_MB1.WR1:
    fbWRRequest2
    xExecute :=TRUE,
    usiRetry :=5,
    hConnection := fbTcpClient2.hConnection,
    usiUnitId :=1,
    ErrorsFank2.Errors_Fan_WORD_1[0]:=awReadData[0];
    ErrorsFank2.Errors_Fan_WORD_1[1]:=awReadData[1];
    ErrorsFank2.Errors_Fan_WORD_1[2]:=awReadData[2];
    ErrorsFank2.Errors_Fan_WORD_1[3]:=awReadData[3];
    WorksFank2.Works_Fan_WORD_1[0]:=awReadData[4];
    WorksFank2.Works_Fan_WORD_1[1]:=awReadData[5];
    WorksFank2.Works_Fan_WORD_1[2]:=awReadData[6];
    WorksFank2.Works_Fan_WORD_1[3]:=awReadData[7];
    IF fbWRRequest2.xDone THEN
    eState1 := STATE_MB1.CONNECTING2;
    ELSE
    END_IF
    STATE_MB1.CONNECTING2:
    fbTcpClient3
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := '192.168.0.8',
    uiPort :=502
    IF fbTcpClient3.xActive THEN
    fbWRRequest3 (xExecute := FALSE);
    eState1 := STATE_MB1.WR2;
    ELSIF fbTcpClient3.xError THEN
    fbTcpClient3(xEnable := FALSE);
    END_IF
    STATE_MB1.WR2:
    fbWRRequest3
    xExecute :=TRUE,
    usiRetry :=5,
    hConnection := fbTcpClient3.hConnection,
    usiUnitId :=1,
    ErrorsFank3.Errors_Fan_WORD_2[0]:=awReadData[0];
    ErrorsFank3.Errors_Fan_WORD_2[1]:=awReadData[1];
    ErrorsFank3.Errors_Fan_WORD_2[2]:=awReadData[2];
    ErrorsFank3.Errors_Fan_WORD_2[3]:=awReadData[3];
    WorksFank3.Works_Fan_WORD_2[0]:=awReadData[4];
    WorksFank3.Works_Fan_WORD_2[1]:=awReadData[5];
    WorksFank3.Works_Fan_WORD_2[2]:=awReadData[6];
    WorksFank3.Works_Fan_WORD_2[3]:=awReadData[7];
    IF fbWRRequest3.xDone THEN
    ReadWorksErrorsFank:=FALSE;
    fbTon3(IN :=FALSE);
    ELSE
    END_IF
    END_CASE
    END_IF
    Если закоментировать блоки STATE_MB1.CONNECTING1 (с переносом END_IF,END_CASE,END_IF в конец STATE_MB1.WR) и ниже то блок STATE_MB1.CONNECTING и STATE_MB1.WR работает исправно,если выполняются все 6 блоков то данные актуальны только при один раз после сброса ,далее значения не меняются
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.08.2021 в 08:33.
  10. #640
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
