Страница 3 из 130 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1291
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #21
    1) забавно читается, что к недостаткам относится навыки программирования и знание работы интерфейсов
    2) по поводуна этот протокол распространяются те же правила, нумерация адресов слейвов помещается в размерность байта, так что ограничение имеется, да и с мастерами тоже, всё зависит сколько клиентов может одновременно подключиться к слейву
    capzap, Вы прекрасно знаете что большинство "программистов" это электронщики, КИПовцы и выходцы из других сфер. Многие о протоколах мало чего знают, еще больше не понимают как это работает на низком уровне. Вот поэтому мы стремимся упростить и работу с контроллерами. Это поможет нам привлекать людей разного уровня подготовки с разными знаниями. Возможно этот человек не понимает в протоколах, но отличный технолог. Для него глубокие познания в программировании не так важны и писать обмен на ассемблере ему не надо.. ) С помощью шаблонов он за 2 минуты осилит всю конфигурацию и дальше будет рисовать в CFC.
    По второму замечанию акцент делался на то, что в RTU есть физические ограничения самой линии RS. Т.е. если надо подключить более 32 устройств нужен повторитель интерфейса. В TCP такого ограничения нет. Но верхний потолок действительно есть и он равен 255. При этом CODESYS крайние адреса 254, 255 не дает использовать. 0-адрес широковещательной рассылки.
    Евгений в заслуженном отпуске. Когда появится, внесем уточнения.
  2. #22
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    955
    Нарисовал программу опроса как в примере
    PHP код:
    com_2(enable:=TRUE,PortNum:=3,PortBaudrate:=19200,Port_Mode:=2,Port_ModeOn:=TRUE,Port_closeon:=FALSE);//Открытие портa
    CASE step OF
    ://Опрос модуля МК110-4ДН4Р(1)(адресс 8)
    MK110_4dn_4R_inputs1(Handle:=com_2.Handle,Enabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Addr:=8,
    TimeOut:=T#500MS);
    IF MK110_4dn_4R_inputs1.done THEN
    IF MK110_4dn_4R_inputs1.wErrCode=0 THEN
                    dout1
    :=MK110_4dn_4R_inputs1.inp1;
    dout2:=MK110_4dn_4R_inputs1.inp2;
    dout3:=MK110_4dn_4R_inputs1.inp3;
    dout4:=MK110_4dn_4R_inputs1.inp4;
    END_IF;
    MK110_4dn_4R_inputs1.Enabl:=FALSE;step:=1;
    END_IF
    ://Запись в модуль МК110-4ДН4Р(1)(адресс 8)
    MK110_4dn_4R_outs1(Handle:=com_2.HandleEnabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0Addr:=8,
    out1:=din1,out2:=din2,out3:=din3,out4:=din4,TimeOut:=MK110_4dn_4R_inputs1.TimeOut);
              IF
    MK110_4dn_4R_outs1.done  THEN
                MK110_4dn_4R_outs1
    .Enabl:=FALSE;step:=2;
    END_IF
    ://Опрос модуля МК110-4K.4Р(адресс 16)
    MK110_4K_4R_inputs1(Handle:=com_2.Handle,Enabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Addr:=16,
    TimeOut:=T#500MS);
    IF MK110_4K_4R_inputs1.done THEN
    IF MK110_4K_4R_inputs1.wErrCode=0 THEN
                    dout5
    :=MK110_4K_4R_inputs1.inp1
    dout6:=MK110_4K_4R_inputs1.inp2
    dout7:=MK110_4K_4R_inputs1.inp3
    dout8:=MK110_4K_4R_inputs1.inp4
    ;END_IF
                MK110_4K_4R_inputs1
    .Enabl:=FALSE;step:=3;
    END_IF
    ://Запись в модуль МК110-4K.4Р(адресс 16)
    MK110_4K_4R_outs1(Handle:=com_2.HandleEnabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Addr:=16,
    out1:=din5
    out2:=din6
    out3:=din7
    out4:=din8,TimeOut:=MK110_4K_4R_inputs1.TimeOut);
              IF
    MK110_4K_4R_outs1.done  THEN
              MK110_4K_4R_outs1
    .Enabl:=FALSE;step:=4;
    END_IF
    ://Опрос модуля МВ110-8ДФ(адресс 24)
    MV110_8D_inputs1(Handle:=com_2.Handle,Enabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Addr:=24,TimeOut:=T#500MS);
    IF MV110_8D_inputs1.done  THEN
    IF MV110_8D_inputs1.wErrCode=0 THEN
                    dout9
    :=MV110_8D_inputs1.inp1;
    dout10:=MV110_8D_inputs1.inp2;
    dout11:=MV110_8D_inputs1.inp3;
    dout12:=MV110_8D_inputs1.inp4;
    dout13:=MV110_8D_inputs1.inp5;
    dout14:=MV110_8D_inputs1.inp6;
    dout15:=MV110_8D_inputs1.inp7;
    dout16:=MV110_8D_inputs1.inp8;
    END_IF
                MV110_8D_inputs1
    .Enabl:=FALSE;step:=5;
    END_IF
            5
    ://Опрос модуля МВ110-8А(адресс 32)
    MV110_8A_inputs1(Handle:=com_2.Handle,Enabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Addr:=32,TimeOut:=T#500MS);
    IF MV110_8A_inputs1.done THEN
    IF MV110_8A_inputs1.wErrCode=0 THEN
                    aout1
    :=MV110_8A_inputs1.inp1;
    aout2:=MV110_8A_inputs1.inp2;
    aout3:=MV110_8A_inputs1.inp3;
    aout4:=MV110_8A_inputs1.inp4;
    aout5:=MV110_8A_inputs1.inp5;
    aout6:=MV110_8A_inputs1.inp6;
    aout7:=MV110_8A_inputs1.inp7;
    aout8:=MV110_8A_inputs1.inp8;
    END_IF
                MV110_8A_inputs1
    .Enabl:=FALSE;step:=6;
    END_IF
            6
    ://Запись в модуль МУ110-8Р(адресс 40)
    MY110_8R_outs1(Handle:=com_2.Handle,Enabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Addr:=40,TimeOut:=T#500MS,
    out1:=din9
    out2:=din10
    out3:=din11
    out4:=din12
    out5:=din13
    out6:=din14
    out7:=din15
    out8:=din16);
              IF
    MY110_8R_outs1.done  THEN
                MY110_8R_outs1
    .Enabl:=FALSE;step:=7;
    END_IF
            7
    ://Чтение ТРМ202(адресс 48)
    TRM_202_read1(Handle:=com_2.Handle,Enabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Modd:=,
    Addr:=48,TimeOut:=T#500MS,ErCL:=,inp1=>aout9,inp2=>,ust1=>aout11,
    ust2=>,out1=>aout10,out2=>,ges1=>aout12,ges2=>,wErrCode=>,done=>);
              IF
    TRM_202_read1.done  THEN
                TRM_202_read1
    .Enabl:=FALSE;step:=8;
    END_IF
            8
    ://Запись в ТРМ202(адресс 48)
    TRM_202_write1(Handle:=com_2.Handle,Enabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Modd:=,Addr:=48
    TimeOut:=TRM_202_read1.TimeOut,ust1:=ain1,ust2:=,ges1:=ain2,ges2:=,ErCL:=,wErrCode=>,done=>);
              IF
    TRM_202_write1.done   THEN
                TRM_202_write1
    .Enabl:=FALSE;step:=9;END_IF
            9
    ://Чтение АТВ312(адресс 54)
    ATV312_read1(
    Modd:= ,
    Addr:=54
    TimeOut:=T#500MS,
    ErCL:= ,
    status=>aout13
    freg=>aout14
    tok=>aout15
    volt=>aout16
    narab=>aout17
    eror=>aout18
    wErrCode=> ,
    done=> );
                 IF
    ATV312_read1.done  THEN
                ATV312_read1
    .Enabl:=FALSE;step:=10;END_IF
            10
    ://Запись в АТВ312(адресс 54)
    ATV312_write1(
    Modd:= ,
    Addr:=54
    TimeOut:=ATV312_read1.TimeOut
    fr_w:=ain3
    st_w:=ain4
    ErCL:= ,
    wErrCode=> ,
    done=> );
              IF
    ATV312_write1.done  THEN
                ATV312_write1
    .Enabl:=FALSE;step:=11;END_IF
            11
    ://Чтение МК110-4ДН4Р(2)(адресс 64)
    MK110_4dn_4R_inputs2(Handle:=com_2.Handle,Enabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0,Addr:=64,TimeOut:=T#500MS);
    IF MK110_4dn_4R_inputs2.done  THEN
    IF MK110_4dn_4R_inputs2.wErrCode=0 THEN
                    dout17
    :=MK110_4dn_4R_inputs2.inp1;
    dout18:=MK110_4dn_4R_inputs2.inp2;
    dout19:=MK110_4dn_4R_inputs2.inp3;
    dout20:=MK110_4dn_4R_inputs2.inp4;
    END_IF;
    MK110_4dn_4R_inputs2.Enabl:=FALSE;step:=12;
    END_IF
            12
    ://Запись в модуль МК110-4ДН4Р(2)(адресс 64)
    MK110_4dn_4R_outs2(Handle:=com_2.HandleEnabl:=com_2.Done AND com_2.ErrCode=0Addr:=64,
    out1:=din17,out2:=din18,out3:=din19,out4:=din20,TimeOut:=MK110_4dn_4R_inputs2.TimeOut);
            IF
    MK110_4dn_4R_outs2.done  THEN
                MK110_4dn_4R_outs2
    .Enabl:=FALSE;step:=0
    END_IF
        END_CASE
    проходит один опрос и все встает где накосячил не пойму
  3. #23
    27.01.2015
    12,066
    Код:
    0://Опрос модуля МК110-4ДН4Р(1)(адресс 8)
                TimeOut:=T#500MS);
                    dout1:=MK110_4dn_4R_inputs1.inp1;
              END_IF;
              step:=1;
                    END_IF
    Вы присвоили что-то там входу ФБ. Но пока сам ФБ не вызван, это не имеет никакого значения. Надо делать так:
    Код:
    MK110_4dn_4R_inputs1(Enabl:=FALSE);
    Ну или так:
    Код:
    MK110_4dn_4R_inputs1();
  4. #24
    10.04.2010
    955
    Код:
                TimeOut:=T#500MS);
              END_IF;
              step:=1;
                    END_IF
    Код:
    Ну или так:
    Код:
    С вашего примера срисововал)))))))))
  5. #25
  6. #26
    Скриншот, приведите, пожалуйста, с которого срисовывали.
    Можно сделать так, чтобы с примеров копировать можно было?
    Т.е. не картинкой примеры показывать, а текстом.
  7. #27
    27.01.2015
    12,066
    Копировать текстом можно из выложенных проектов CODESYS - скриншоты снимались именно с них.
  8. #28
    Я прекрасно понимаю, что скриншоты снимались с codesys, и что есть отдельные файлы.
    Но вы поймите, что показывать код, с которого нельзя скопировать это ай как нехорошо.
    Гораздо удобнее будет, если прямо из документа можно будет скопировать.
    Листингов не так много.
    А польза следующая:
    1) Нашёл в документе раздел -- скопировал, работает. Открывать и ещё раз искать в "спец проекте" уже не нужно.
    2) Можно поиском найти фрагмент кода. По картинке, сами знаете, ctrl+f не работает.
    3) Шрифты будут выглядеть на порядок лучше, без замыливания, которое дают картинки. Не удивлюсь, если кто-нибудь догадается распечатать этот документ, и как "код-картинкой" будет выглядеть на печати сказать сложно. Вряд ли хорошо.
    4) Последовательность действий в духе "стр 76 Добавьте в проект объединение с именем String_Word....Рис. 4.79. Объявление переменных объединения" будет гораздо проще выполнять. Сейчас надо смотреть на картинку и перерисовывать. Если бы можно было скопировать, то было бы гораздо проще (да и ошибок меньше)
    Да, для CFC скопировать не получится, но те, кто выбрали CFC сами виноваты. А текстовые примеры очень даже можно и сделать "копируемыми".
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 05.05.2016 в 10:34.
  9. #29
  10. #30
    Не проще выложить файлы проекта, дав ссылку в документе?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
