Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    1. ПЛК никак не может влиять на распределение портов драйверов. Вероятно произошел сбой. Удалите драйвера вручную, перезагрузите ПК и попробуйте снова.
    2. Какая версия ПО ПЛК, как давно вы им пользуетесь, что делает программа ПЛК?
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    В этом году уже на втором ПЛК110-24.60 эта беда.. Кто скажет в чём причина? Один в ремонт направили, чтоб не ждать ремонта второй купили и только что получил, две записи нормально, а при 3-й ошибка.
    formatFFS помог но на долго ли? На новых ПЛК210 такая ошибка тоже возможна?
    Никто не знает, можно ли сделать такой заказ, чтоб ПЛК тестировался ещё на предприятии изготовителе?
  3. #13
    11.07.2017
    623
    Указанная Вами проблема действительно может проявляться на некоторых образцах ПЛК110 [М02] / ПЛК160 [М02]. Она связана с особенностями взаимодействием ОС и новой микросхемы флеш-памяти. В большинстве случаев поможет форматирование памяти контроллера командой formatFFS. В случае, если проблему таким способом устранить не удалось - потребуется обратиться в СЦ для бесплатного ремонта.
    С прошлой недели в серийных образцах мы перешли на другой тип памяти. Это полностью исключает возможность возникновения такой проблемы. Также в скором времени мы подготовим обновление прошивки для уже ранее произведенных контроллеров. Она также исключит возникновение проблемы программным путем без необходимости обращения в СЦ.
    Ошибка может происходить из-за ОС внутри ПЛК110/160 [М02] со средой исполнения Codesys v2.3. На других наших ПЛК стоит другая ОС, и с ней flash память работает корректно.
    В скором времени мы обновим прошивку, и проблема будет решена.
    Все выпускаемые ПЛК проходят стендовый прогон. К сожалению, указанная в теме ошибка носила случайных характер, проявлялась не на всех контроллерах, и во время прогона себя не проявляла. Однако, причины установлены. Мы перешли на другой тип памяти, который не конфликтует с ОС.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  4. #14
    А выпущенная прошивка 1.1.0 решает эту проблему?
  5. #15
    Нет. Будет другое обновление, но не очень быстро
  6. #16
    Что делать, если на таком контроллере ведется разработка и через раз приходится форматировать ПЛК?
  7. #17
    11.07.2017
    623
    Если проблема не уходит после форматирования, то следует связаться с СЦ и узнать какие варианты замены/отправки контроллера они могут предложить.
    Возможно они могут выслать новый SOM, так, наверное, наиболее оперативно будет.
    https://owen.ru/servisnie_centri
    https://owen.ru/pravila_otpravki_msc
  8. #18
    Лучи ненависти в сторону Овен.
    Три ПЛК-160, и все с одинаковой проблемой "Номер сервиса 47"
    Дедлайн завтра. Военная часть. Заказчик порвет за срыв сроков.
    Что говорят в СЦ? Привозите, поменяем плату. Через неделю!!!
    Проблема о которой знают, знают что партия контроллеров неработоспособна, решается неделю.
  9. #19
    11.07.2017
    623
    Отправил в личку контакты сотрудника СЦ, свяжитесь с ним, он поможет решить Вашу проблему как можно быстрее.
  10. #20
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Если сроки подпирают, можно, скорее всего, решить на месте, как именно написано тут - https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33327
    Форматируетесь, отлаживаете программу ПЛК и только потом пишете загрузочный проект.
    Я так и сделал, плату поменять можно позже. Зато заказчик не посадит на кол у ворот объекта.
  1. Номер порта в конфигураторе ИП320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:40
  2. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  3. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 19:31
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 15:36
