Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    По умолчанию ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    Доброго дня всем участникам форума. прошу прояснить следующее: Есть плк 110 и панель оператора. Необходимо выполнить закрытие и открытие задвижек бункера. с панели оператора... при этом необходимо графически видеть процесс движения задвижек.КАКУЮ СКАДУ совместимую с плк 110 .использовать. и где её взять? бункеров 7... задвижек 7. контролируеться 2 -мя концевиками и датчиком уровня на каждый бункер.
    12,113
    положение задвижек будет условно ,если время отк\закр стабильное ,то можно приблизить к реальности ,но это не поможет при заклинивании задвижки ,тут нужно еще контрольное время вводить.А программа для ПЛК уже написана ?А то может два ПР поставить ..алгоритм то проще некуда ....что еще вам нужно будет делать -архивировать,удаленно управлять ,,, итд
    Тут надо понять таки с панели или с SCADA системы.
    Самый простой метод - датчик положения задвижки. Подключаем к ПЛК\модулю и передаем в графическую среду.
    А в ней ставим бар, и настраиваем на получаемый параметр от датчика положения. Бар размещаем над задвижкой. На бар же можно наложить это же значение в процентах.
    Графика красиво, а цифры информативно, тем более если привод большим временем хода.
    Можно ли к одному ПЛК подключить несколько панелей.
    3,815
    Если панели будут СП270 или СП3хх, то можно.
  1. Панель оператора ИП320
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 07:48
  2. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 13:33
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23
