Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Удалленное управление
    По умолчанию Удалленное управление
    Здравствуйте товарищи знатоки суть вопроса:
    имеется ПЛК 100 подключенный к компу через сетевую карту комп и плк находится в другом городе возможно ли подключится к данному ПЛК из другого города через интернет из среды кодесус 2,3 IP динамический. не используя программ типа Team view.Т.е непосредственно из Кодесис 2,3
    10,662
    Что значит подключен к компу в другом городе ?
    з.ы. если ПЛК 100 уже к чему то подключен, вы можете поплясать с бубном, покамлать, попеть, присеть - и Х вы к ПЛК 100 подключитесь, даже если бы у вас там был статический адрес. ПЛК100 больше одного соединения по TCP не даст.
    Опишите
    1 что с чем у вас подключено (цель, порт)
    2. какой именно "динамический" ? белый, серый ?
    Во общем труба только по всей видимости через Team View IP динамический еще и серый.
    Если были бы белые планировалась так
    ПЛК подключен к удаленному компу во внутренний сети со стандартным Ip 10.0.6.10 к сетевому адаптеру. Думал теоретически возможно зная адрес удаленного компа и указав его в среде кодесус установленной на компе с которого планируется подключение ,на удаленном же компе посредством маршрутизации соединить внешний IP с внутренним. Кодесис-внешний IP удаленного компа-маршрутизация с внешнего на внутренний-с внутреннего на ПЛК интересно работоспособна ли такая схема в случае белый айпи
    10,662
    Со стороны, откуда подключаетесь IP реальный ?
    Все возможно в этой связке, если на удаленном компе будет установлен openVPN клиент, а вы будете сервером, или вторым клиентом.
    Даже прямое обращение к ПЛК возможно.
    Компьютер с openVPN сервером обязательно должен быть с реальным статическим IP. остальные все равно.
    Соединялся так с ПЛК, который находился в г.Мариуполь, и заливал программу.
    Выглядит прикольно.
    Что для этого нужно:
    1. Статический IP в том месте куда мы стучимся
    2. Роутер на котором проброшены порты (там куда стучимся)
    3. Адрес IP ПЛК должен быть в диапазоне адресов домашней сети + включен
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10,662
    krollcbas
    1. не обязательно, если там настроен VPN клиент
    2. не обязательно, если там установлен компьютер, на котором поднят VPN клиент, при чем у него может быть две сетевые карты, а может быть и одна.
    3. только это важно.
    melkiy, а какой смысл всё это держать на компе?
    Комп жрет электричество, находится в сети, в общем слабое звено.
    Контроллер + роутер вижу волне достаточным для данной задачи.
    Если есть комп, то RDP или TW
    VPN Server - VPN client - надежное решение на Ваш личный взгляд?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Как скажет Yegor, Вы предлагаете ПЛК голой жопой в интернет выставить?
    VPN это отличное решение (опробованное и работающее).
    Причем белый статический IP нужен лишь серверу.
    10,662
    krollcbas никто не мешает VPN клиента поднимать на роутере.
    У самого так ПЛК100 (и не только) был подключен долгое время, пока не появился статический IP. И остается резервным каналом по разным причинам.
    И поверьте, VPN в несколько раз надежнее статического IP. Не успел он у меня появиться, как тут же повадились всякие китаезы, датчане и прочий сброд проверять мои сервисы Больше времени тратишь на прикрыть входы, чем поднять VPN.
    С моей стороны IP серый в свойствах адаптера подключенного к ADSL модему стоит 192.168...... исходя из этого предпологаю мой ЙП серый .Удаленный комп к которому подключен плк сидит в инете через точку доступа по WI FI которой раздает мобильник роуторов нет. В принципе Team не проблема но прямо ооочень не хочется заливать исходник проекта на удаленный комп.
    Спецы говорят при таком раскладе только Team View.
    Последний раз редактировалось BSA; 10.04.2016 в 08:54.
  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45
