Показано с 1 по 5 из 5
Тема: AT команды В ПМ01 из проекта
    По умолчанию AT команды В ПМ01 из проекта
    Подскажите как передать АТ команду в модем ПМ01 непосредственно из проекта или Codesys
    ПЛК110 Codesys 2
    Конкретно проблемы с зависанием модема при приеме СМС. Хочется проверить отключен ли режим эха в модеме. Возможность подключить к ПК нет по причине отсутствия RS232 и преобразователя в RS232 тоже нет.
    10,600
    Вы свою прогу написали что ли? Или воспользовались этой http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post86678 но не прочитали руководство
    Я использую указанную вами библиотеку но проект конечно же мой. Всё работает но модем периодически вешается (или порт или что то ещё)
    Делал все что написано в той ветке в том числе очищал **** поменял цикл на 10 и пр.
    Для диагностики хотелось бы пообщаться с модемом напрямую с помощью АТ команд. Но нет 232 порта как я писал выше
    Отсюда и возник вопрос про отсылку команд из проекта
    Или это не возможно?
    А в руководстве пол это ни чего нет
    Последний раз редактировалось razv; 08.04.2016 в 15:48.
    Да конечно можно. Открываете порт и шлете туда нужные команды, после чего читаете ответ. На диске есть пример, хотя и не совсем корректный, но можно подправить под свои нужны.
    На каком диске?
  1. AT - команды
    от Pollina в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 17:18
  2. Время импульса команды
    от alexeyAuto в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 04:38
  3. C# ПМ01 АТ команды!
    от JoSaint в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 13:43
