Показано с 31 по 39 из 39
Тема: 4..20мА -> 0..10В
  1. #31
    Понятно. Вы делаете кастрированное устройство, без возможности его удаленного конфигурирования.
    По поводу графиков - когда разморозите калорифер или начнете "дуть кипятком", что бы не уйти в аварию - поймете. Поймите, даже в умеренноконтинентальном климате уставки температуры обратного теплоносителя сильно зависят от уличной температуры. При +10 и -20 уличных они сильно отличаются.
  2. #32
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    удаленное конфигурирование доступно и работает
    я не пытаюсь собрать 10-ю винду на нем.
    подобных систем сотни работают и пользуются популярностью
  3. #33
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    успокоился
    перечитал
    выдохнул
    возможно вы имеете ввиду поддержание температуры обратки в соответствии с температуреым графиком в зависимости от уличной температуры (АААА не понимаю почему я должен догадываться о том что вы пишите, начиная с первого коментария).
    данная фишка здесь не будет реализованна так как возможна работа и без датчика уличной температуры
    я чуть ранее бросил типа "документацию"
    почитайте пожалуйста
    мне действительно не помешает мнение со сторон и чем их будет больше тем лучше
    но если Вас не затруднит попробуйте написать мне не то "что я ничего не понимаю", а чтото типа я думаю что необходимо в данном проекте реалдизовать то то и то то если интересно опишу подробнее
    спасибо
  4. #34
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    Извините .
  5. #35
    25.10.2013
    Пермь
    599
    Где управление роторным рекуператором?
    После того, как мы стали экономить до 80% расходов на отопление, для новых объектов рекуперация стала обязательна.
  6. #36
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    выше по тексту все более менее разложено по полкам.
    это один из вариантов, как минимум нужно закончить его для начала.
    потом можно думать уже и над рекуператором и т.д.
    в любом случае это будет отдельный вариант, даже если на основе первого.
    т.к. запихивание всего в один сильно усложняет его эксплуатацию.
    кому нужно сложнее - будь готов разобраться и получить что нужно на отдельном варианте программы.
    кому нужно не вникая в программу (как часто бывает), наклепать воздуховодов простенько подключить заслонку, вентилятор, пару датчиков и нажать кнопку отдельный вариант.
    да текста много, но пытаюсь довести, что у меня в голове - некий аналог ТРМ 33, 133, 133М (понятно что разрабатывать УСТРОЙСТВО под отдельные варианты глупо нужно учесть максимум потребностей и пожертвовать простотой настройки и эксплуатации), за меньшие деньги и решением многих нужд.
  7. #37
    Вот именно - за меньшие деньги. За экономию ~10 тыс.руб.
    Вы банально не понимаете, что это задача "сложна" для ПР, это задача для ПЛК. Да, Ваши алгоритмы - это ПИД(ы) с релейной обвязкой, но по функциональности (число входов-выходов), числу сетевых переменных, эргономике дисплея-клавиатуры и т.п. это уступает ПЛК63.
    Да, "натянуть" можно (и возможно, скоро этим мне придется заняться - рынок, мать его ), но это будет именно поделка.
  8. #38
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    пришли к тому с чего я начал.
    не знаю как где, а у нас конторы занимающиеся вентиляцией привозят железо (то бишь короба, заслонку, вентилятор, калорифер), собирают и ищут на стороне кто им сделает "подключение" - ДАРОМ и за 2 часа.
    потому что у них РАБОТА (я кстати не оспариваю), а у тебя 6 проводов подцепил.
    -"Вон ВАСЯ делает за 2 тышы и за 2 часа, и это дорого тыша в час, сделай нам дешевле"
    - рынок, мать его )
  9. #39
    За безотказную работу системы кто отвечает? Никто?
    И никто не отбивает расход воздуха? И никто не балансирует гидравлику?
    Вот поэтому у нас все так.... хреново.
    Поэтому тогда да... ПР200 и без сети... И программа по цене дилерской скидки.
    Или не заниматься этой ерундой.
  1. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 19:45
  3. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:15
  4. ТРМ-138 и датчики 4-20мА
    от ashim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 19:52
  5. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53
