Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Точность измерения ПР-200
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    571
    По умолчанию Точность измерения ПР-200
    Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, у нас есть линейный потенциометр с диапазоном 0-200 мм, (0-5 кОм), подключён он к аналоговому входу ПР-200 на 0..4 кОм. Как в программе ОВЕНЛоджик интерполировать килоОмы в миллиметры, чтобы точность составляла десятые мм. Какая там должна быть формула, или как должна быть программа выглядеть??
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Поскольку у Вас потенциометр выходит за границы измерения, то Вы не сможете использовать его полностью. То есть в свойствах входа Вы должны указать диапазон от 0 до 160(мм). А дальше уже работаете как с миллиметрами. А точность уже зависит от АЦП. Насколько помню - 32 разряда. Так что думаю десятые точно отловите.
    А вот что будет, когда выйдите за диапазон, даже пока не знаю. Наверное зависит от настроек входов. Живое Пр 200 пока не имею. Ориентируюсь по Пр114, так как 200 является продолжением. Там для настройки превышения есть отдельный параметр.
    8,241
    При параллейном соединении 5 и 20 кОм, выйдет нужное 4 кОм, чтобы использовать полный диапазон!
    17.12.2011
    Армавир
    571
    Дело в том, что там нельтзя присвоить ко входам миллиметры, там всё вычисляется по формулам. Формулы я писал уже, но я не смог добиться такой точности, может у кого есть решение этой задачи?? На 160 мм на 4 кОма меня устроит, с запасом брали.
    17.12.2011
    Армавир
    571
    Сейчас вопрос стоит именно в точности, вроде бы можно добиться нужного результата, но не понятно пока как....
    А можете прислать ваш проект с настройками, можно в личку.
    11.09.2012
    2,457
    Дело в том, что там нельзя присвоить ко входам миллиметры, там всё вычисляется по формулам.
    Да почему же нельзя? Если Вы отмасштабировали вход от 0 до 160мм. Вот в этом диапазоне Вы и работаете дальше в программе с точность в 32 разряда.
    Главное то первоисточник - сигнал линейного перемещения.
    Или я чего то недопонял?
    17.12.2011
    Армавир
    571
    Скриншот и программу прилагаю...
    • Тип файла: owl 1111.owl (505.0 Кб, Просмотров: 26)
    12,125
    Тогда характеристика будет не линейная
    12,125
    ацп 12 разрядов-4096 уровней.200/4096=0,05
    мм,при условии стабильности питания датчика и тепмературы
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2016 в 17:00.
  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:05
