Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Точность измерения ПР-200
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    А как мне решить задачу, есть предложения??
    12,125
    А вы задачу не озвучили ,выхватив одну проблему .
  3. #13
    20.02.2008
    Тверь
    501
    У Вас есть формулы для пересчёта Ом в мм. Получайте с аналогового входа Омы и пересчитывайте их в ОЛ по своим формулам в миллиметры.
  4. #14
    Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, у нас есть линейный потенциометр с диапазоном 0-200 мм, (0-5 кОм), подключён он к аналоговому входу ПР-200 на 0..4 кОм.
    Лучше с помощью ОУ переведите в сигнал 0-10в.
    измерение 0-4ком испльзует всю разрядность АЦП или нет?
    Как в программе ОВЕНЛоджик интерполировать килоОмы в миллиметры, Какая там должна быть формула, или как должна быть программа выглядеть??
    Математика 6 класса. Y=kX
    чтобы точность составляла десятые мм.
    А это от многого зависит. От потенциометра в первую очередь, во вторую - от АЦП, в третью - от необходимой скорости измерений...
  5. #15
    12,125
    Зачем Оу, когда есть источник внешний постоянного тока или внутренний для измерения R.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2016 в 17:21.
  6. #16
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Смысл задачи такой, на аналоговые входы (0...4 кОм) подается потенциометр 0...5 кОм, там мы 1 кОм отсекаем , это 40 мм, то есть получается диапазон 4000 Ом, в которых 160 мм. Просто на дисплее ПР200 нужно отображать значение в мм с точностью до десятых.
    Я формулы эти написал, смотрите #8 пост.
    Опробовал несколько вариантов формул:
    1. Я измерил полное значение сопротивления 5220 Ом, при которых реальная длина 209 мм.
    2. Эти 209 мм умножил на 100, дабы работать в целочисленных цифрах.
    3. Затем я 20900 перевёл во флот и поделил на (5220 - (миним. значение сопротивления при штоке на 0 мм)5=5215) = я получил коэффициент
    4. Этот коэффициент я умножил на входное значение аналоговое и поделил на 100, чтобы получить мм.
    В итоге где-то в середине на 100 мм нормально, а при значении <50 мм и значении >130 мм начинает врать на 1 мм.
    Подключали магазин сопротивлений ко входу, точность до ОМА.
  7. #17
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Процесс очень быстрый, и точный, скорость опроса на ПР200 на токовом или напряженческом маловата. Не успевает обработать сигнал.
  8. #18
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Скриншот и программу прилагаю...
    Я конечно прошу пардона, вживую с Пр200 пока не работал, ориентировался по аналоговому входу ПР114. А судя по представленной картинке у Пр200 получается нет масштабирования входа?
    Тогда по аналогии с аналоговыми выходами получается что сопротивлению в 4КОм на входе, в программе соответствует 1 (единица) "вещественная". Тогда Вам нужно входное значение умножить на 160, и получите перемещение в миллиметрах.
  9. #19
    12,125
    Мне думается что ацп по всем входам одинаковые,для резистора просто есть источник тока.
  10. #20
    при условии стабильности питания датчика и тепмературы
    rovki помнит,а вот ТС забыл про тонкости измерения температуры с помощью термосопротивлений.
    линейные аналоговые датчики.... детская забава.
  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:05
