Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Построение тренда X (Y)
  1. #21
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Посмотрите статью:
    http://blog.insat.ru/2016/10/dependence.html
    Если останутся вопросы - задайте здесь.
    График построить получилось. Но не совсем понятно использование остановки и очищение данных.
    "Поскольку нам необходимо управлять временем начала и конца тренда, то нужно использовать тренд-контрол мнемосхемы, а не тренд-документ. "
    В чем разница между тренд - контрол и тренд - документ? Если в мнемосхеме я создаю тренд, чем он является?
  2. #22
    У тренда документа (создаваемого на вкладке Тренды) нет возможностью управления параметрами ДатаС и Дата По, а без этого график зависимости будет строится некорректно.
    Тренд создаваемый на мнемосхеме - это контрол.
  3. #23
    О блоге с примером построения связанного графика. Не забыли в настройках связанного графика, кроме присвоения аргументов Х и Y задать настройку 'Окно Y = Аргумент Y'? (в примере этого нет)
    Если это не прописать, то связанный график по оси Y будет отображаться некорректно. По крайней мере у меня так.
  4. #24
    В чем проявляется некорректность. Приложите скриншоты
  5. #25
    Значение аргумента по оси Y отображается как будто оно вдвое меньше. Т.е. задаешь значение 20, а по оси Y значение ~10. Как только задаешь вышеуказанную настройку ( 'Окно Y = Аргумент Y') график тут же отображается корректно.
  6. #26
    А шкала оси Y какая?
  7. #27
    По оси Y у меня откладывается значение угла поворота, угол поворота (сама переменная, пришедшая из opc) определяется изначально настроенной шкалой - от 0 до 25 градусов. Соответственно отображаемые по оси Y значения (значения на самой оси) также от 0 до 25.
    Но когда с датчика приходит 10 градусов, то визуально точка на графике строится на уровне 5 градусов (ну не факт, что 1:2). Как только добавил в вышеуказанное поле настройку ('Окно Y = Аргумент Y'), всё стало корректно.
    Выражаю благодарность ТП и Вам - с черным квадратом история благополучно разрешилась. Оказалось, что необходимо было после установки последней версии msrt 3.7 (напомню, изначально проект создавался в 3.6 от 2013 года) и выдачи разрешений на папки не ковырять дальше старый проект - т.к. в нём всё равно периодически появлялся черный прямоугольник, а создать НОВЫЙ проект.
    Так вот, в новом проекте всё отлично сразу заработало. А проект из 3.6 выкидывал кренделя!
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 25.10.2016 в 08:25.
  1. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  2. Цветовые настройки перьев тренда
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 13:20
  3. Шкала тренда
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 15:53
  4. Изменение размеров тренда.
    от Vitaliy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.08.2014, 22:16
