помогите подобрать контроллер
Помогите подобрать контроллер для управления электроприводом воздушного клапана Belimo SR 24F-SR (управляющий сигнал 0...10 В).
Принцип работы: при повышении температуры помещения больше 22, открывается воздушный клапан.
Этот клапан позволяет плавно регулировать воздушный поток... Точно нужен именно такой?
Да, именно такой т.к. будет второй электропривод, который обратной связью будет плавно закрывать внутреннюю заслонку.
Для управления вашим клапаном Вам необходим ПИД-регулятор с выходом 0..10 В, если рассматривать модели приборов то подойдут приборы ТРМ10-Х.У.УР или же приборы с интерфейсом RS-485 : ТРМ101-УР , ТРМ210-Х.УР. Х - тип корпуса прибора Н, Щ1, Щ2.В качестве датчика температуры можно использовать модели ДТС125-50м.В2.60 или же ДТС3005-PT100.В2
Правила форума
