Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как закольцевать запись хронологических событий в СП270-Т
    По умолчанию Как закольцевать запись хронологических событий в СП270-Т
    Здравствуйте!
    Подскажите как в хронологическом событии при заполнении памяти панели оператора, записывать новое событие на место самой старой записи?
    (Вкладка сохранить: PFW 1024, флаг на «Автоопределение» памяти стоит)
    Последний раз редактировалось veet; 05.04.2016 в 04:35.
    3,841
    Цитата Сообщение от veet Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В таком варианте никак.
    А зачем такой странный вариант нужен?
    А возможно ли это реализовать в других вариантах?
    Описание задачи:
    Создан журнал первопричин аварий, при этом есть кнопка стирания всех событий. На кнопку назначен уровень доступа, для ограничения нежелательной очистки событий. Если длительное время не чистить журнал, то нет возможности записать последние аварии, которые в данном случае очень важны (свежие аварии приоритетнее).
    3,841
    Описание задачи:
    Вы не правильно понимаете как работает таблица хронологических событий. Ничего в ней не нужно очищать. Она не может переполниться.
    Предположим есть таблица емкостью 10 событий. После наступления 11 события, первое(самое старое событие) удаляется, второе становится на место первого, третье - на место второго,...десятое - на место девятого. Таким образом в конце таблицы освобождается место для нового (11 события).
    Таким образом, в нашем случае, в таблице всегда хранятся десять последних событий.
  1. СП270. Квитирование в хронологии событий
    от Роман Журавлев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 13:58
  2. сп270 хронология событий и квитирование аварий
    от ksn33 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:05
  3. Проблема с журналами хронологии событий в СП270
    от KirVR в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 19:11
