Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Подключение к ПЛК323 в codesys через GPRS по IP, без модемов на компьютере
    10,692
    Что можно было не выкладывать ?
    Дело не в модеме iRZ а в настройках openVPN на Linux, ПЛК 323 ведь на Linux и соответственно может мое описание поможет настроить сам VPN.
    з.ы. если мне кто даст ПЛК323 и сборку openVPN то настроил бы и на нем и сделал бы описание. Покупать просто его не планирую. На обычных Linux машинах я настройки делал и серверной части (уже лет 6 работает) и клиентские части в том числе и на Андроид. Главное там принцип настройки конфигурации сервера и клиента.
    Могу удаленно доступ к оборудованию (ПЛК323+ теавиер с Win7) предоставить. Будите заниматься?
  3. #13
    10,692
    Радонежский можно попробовать, только доступ нужен не к Вин7, а непосредственно к ПЛК323 по ssh
  4. #14
    10,254
    попадете на комп, оттуда через putty в контроллер, чего заднюю то даете
  5. #15
    10,692
    не даю, просто тут пробовал тимвьеир на 12" - то еще извращение
    Кстати сборка openVPN интегрирована в ПЛК323 или ее необходимо где-то скачивать ?
  6. #16
    10,254
    главное чтоб консоль заполнила все видимое пространство. А по поводу скачивать это же не малина, вряд ли получится найти подходящую сборку и да инструментов компиляции в плк нет, там всё урезано для экономии памяти
  7. #17
    10,692
    capzap, ну вообще то Малышев Олег написал выше, что сборка есть, отсюда и вопрос, она уже в прошивке ПЛК или ее необходимо где-то взять и закинуть в ПЛК ?
    И собственно как это сделать.
  8. #18
    Цитата Сообщение от m_centre Посмотреть сообщение
    У меня ПЛК323, создал pptp сервер, с компа всё подключается и работает, а вот контролер не хочет подключаться. Привожу лог, это конечные строки. Я понимаю что chap авторизация прошла успешно а вот MPPE нужно, а его нет. Можете подсказать куда дальше посмотреть?
    CHAP authentication succeeded
    MPPE required, but kernel has no support.
    sent [LCP TermReq id=0x2 "MPPE required but not available"]
    rcvd [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15=""> <deflate(old#) 15="">]
    Discarded non-LCP packet when LCP not open
    rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <compress vj="" 0f="" 01=""> <addr 192.168.3.10="">]
    rcvd [LCP TermAck id=0x2]
    Connection terminated.
    Только что столкнулся с проблемой при подключении ПЛК323 по PPTP к роутеру на котором конечно же стоит не Windows. Но к сожалению в шаблоне PPTP подключения, на основе которого создаются VPN подключения, указано следующее:
    файл "vpn" в папке /etc/ppp/tpl
    /mnt/ufs/root # cat /etc/ppp/tpl/vpn
    # VPN options template for web-configurator: common options for all profiles
    lock
    nobsdcomp
    nodeflate
    lcp-echo-failure 30
    lcp-echo-interval 5
    refuse-eap
    refuse-chap
    refuse-mschap
    require-mschap-v2
    require-mppe-128
    noauth
    noipdefault
    nodefaultroute
    noproxyarp
    debug
    updetach
    # end of common options
    Мне было пофиг на паранойю и я настроил через обычный chap
    достаточно просто закоментировать строки:
    #refuse-eap
    #refuse-chap
    #refuse-mschap
    #require-mschap-v2
    #require-mppe-128
    и все, теперь он не будет ругаться что вы пытаетесь не к Windows серверу подключиться.
    </addr></compress></deflate(old#)></deflate></addr></compress></deflate(old#)></deflate>
  9. #19
    На счет OpenVPN в ПЛК323 это было бы очень круто. Но я не не смог собрать рабочую среду кросс компиляции для архитектуры armv4t которая применена. Ни один из скомпилированных мною бинарников не запускается на ПЛК323 (((
    получаю ошибку
    illegal instruction
    Может кто поделится toolchain'ом или есть готовая виртуалка на которой можно собрать бинарники для ПЛК ?
    Или Docker контейнер?
    Последний раз редактировалось xreflex; 12.01.2017 в 19:27.
  10. #20
    10,692
    ух ты, а что, так openVPN и не появился для ПЛК ? или полгода не срок ????
  1. ПЛК323 подключение к GPRS
    от Роланд в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 18:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 15:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 19:39
  4. работа модемов пм-01 по Gprs
    от ооо в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:26
