Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Прошивка ПЛК 323 с 3.212 на 3.947
    По умолчанию Прошивка ПЛК 323 с 3.212 на 3.947
    ПЛК 323 E1R2, стоит чистая v3.212, сетевые настройки - заводские.
    Отлично устанавливается прошивка:
    v3.212 (Программа пользовательской прошивки v1.025).
    А вот:
    v3.947 (Программа пользовательской прошивки v1.032).
    постоянно выдает:
    после "(64) Вошли в коммандную строку U-BOOT. Начинаем запуск ядра".
    Нажимал раза 3-5 "Повтор", не помогает.
    Перепрошивал в соответствии с инструкцией instrukciya_po_proshivke_plk3xx_v1.02.pdf
    Один момент из инструкции не ясен: "8.2. Убедиться, что DIP-переключатели 1 и 3 находятся в положение OFF."
    Даже на скрине в инструкции написано "Установите джампер XP6 и микропереключатель Jp3 в режим работы с консолью, микропереключатель в JP1 в Off."
    Я пробовал оба варианта (v3.212 - а тут срабатывает когда Jp3 в On).
    Логи в аттаче.
    Прошу объясните, что не так делаю.
    PS может попробовать из под "Программа пользовательской прошивки v1.025" поставить v3.947 ?
    Для прошивки на 3.947 обязательно использовать программу пользовательской прошивки 1.032.
    При появлении ошибки "Процессор не переходит в состояние прошивки" отключите питание ПЛК на 5-10 сек, после чего подайте снова и нажмите "Повтор".
    DIP 1 и 3 должны быть в положении OFF.
    Не сразу обратил внимание - у вас контроллер Энтек. Данный продукт не имеет лицензии Codesys. Он предназначен для среды EnLogic. Вы же пытаетесь использовать ПО с привязкой к Codesys.
    почему тогда v3.212 ставиться?
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Если сильно не вдаваться подробности, то при производстве проверка работоспособности выпущенной платы контроллера производится, как раз на данной версии прошивки , далее тип и версия прошивок в зависимости от предназначения контролера и его модификаций могут различаться.
    Под управлением Enlogic на сегодняшний день существуют быть 2 типа контроллера : первый это ОВЕН ПЛК-323 ТЛ ( для настройки и программирования из Телемеханика Лайт ) и второй ЭНТЕК E1R2. Последний несколько отличается набором поддержанных протоколов обмена и имеет ряд специальных и метрологических разрешений на применение.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Теперь к основному вопросу, а именно приведению устройства в работоспособный вид.
    Поскольку, как оказалось у Вас именно E1R2, то информация о лицензии установленной ИС у нас нет.
    Вам необходимо обратится в поддержку по Энтеку, за получением последней рабочей прошивки, при этом для перерегистрации Enlogic необходимо указать номер ИС( должна быть наклейка на корпусе ), на этот номер Вам пришлют соответствующий ему ключ активации.
    "за получением последней рабочей прошивки"
    в среде Enlogic? Меня интересует только codesys.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Тогда встает вопрос в правомерности использования ИС в данном устройстве. E1R2 изначально не имеет лицензии CoDeSys.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Если необходимо-поможем с тем как может решаться та или иная задача на Энлоджике.
    Спасибо за ответ, но меня интересует решение проблемы как поставить вышеуказанную прошивку на ПЛК E1R2 кто какие лицензии имеет меня не интересует (да простит меня ОВЕН и ЭНТЕЛС). Enlogic меня тоже не интересует.
  1. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:22
  2. Прошивка ПЛК
    от SergeyH в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 16:52
  3. Прошивка ПЛК 100
    от darl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 14:43
  4. прошивка плк 63
    от Pasha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 23:50
  5. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
