Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Уровень "барабана". Преобразователи дифференциального давления общепромышленные ПД200
    По умолчанию Уровень "барабана". Преобразователи дифференциального давления общепромышленные ПД200
    Добрый день. Можете ли Вы подсказать методику расчета для выбора диф. манометра для определения уровня в "барабане" котла. Котел Е 4 - 1,4. Диаметр барабана котла 1 м. Поддерживаемое давление - 0,5 - 0,8 МПа. Заранее спасибо за ответ.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Диф.манометр рассчитывать не надо, он выбирается под уровнемерную колонку. Они бывают 40 см и 63см. Но если возьмёте дифманометр на 6,3кПа, то в любом случае не ошибётесь, в крайнем случае будете использовать не на 100%. Главное проверьте, чтобы выбранная модель выдерживала рабочее давление и не забудьте купить (сделать) для него пятивентильный блок
    Последний раз редактировалось rwg; 01.04.2016 в 13:27.
    Спасибо за ответ.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 21:13
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
