Показано с 1 по 2 из 2
Тема: OPC клиент + CoDeSys + ПЛК110. Не восстанавливается связь.
    18.02.2013
    россия
    5
    По умолчанию OPC клиент + CoDeSys + ПЛК110. Не восстанавливается связь.
    Структура системы такая :
    [scada или opc клиент]<-->[CoDeSys]<--Ethernet--> [ПЛК 3шт].
    где scada и opc клиент: scada круг 2000 v4.1, iconics opc dataspy
    CoDeSys 2.3.9.4
    ПЛК110-24-30.
    Вопросов не возникало пока был один ПЛК.
    Суть проблемы: если на момент запуска scada или opc клиента не удастся установить соединение со всеми ПЛК ,на пример просто не включены, то после включения , связь в scada не восстанавливается. А opc клиент показывает вместо 150 тегов к примеру теги одного или двух ПЛК вместо всех трех. При всем при этом после включения ПЛК , [Codesys Gateway Server Inspector] говорит ,что соединение успешно установлено , а [Codesys OPC server] говорит об успешно загрузке символьного файла. Да и из среды Codesys успешно подключаюсь.
    Кто что подскажет ?
    18.02.2013
    россия
    5
    АУ-У.
    Есть кто живой ?
  1. Связь ПЛК110-30.М с ПК
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 16:58
  2. плк110-60 индикатор связь
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 16:32
  3. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 15:15
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:12
