Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Переменная Reset
    По умолчанию Переменная Reset
    Друзья, а подскажите, нужен макрос для точки Сброс - перевожу ее в 1 и через некоторое время она сбрасывается в 0....
    first of all samoletas, babas will be soon...
    не совсем понятно, что вам надо, по подробнее....
    10,259
    по переднему фронту переменной запускайте таймер, по окончании работы таймера сбрасываете переменную
    Приветствую.
    Ставил я правый фронт потом TON, потом через переменную на входной Резет.
    В цикл какой-то все входит и...самосбрасывается и взводится. Вечный двигатель какой-то)))
    capzap, если пробовал, и все работает, можешь скрин приложить?
    Да, и идея такая - с экрана переключаю переменную Резет в единицу. Через время она сбрасывается в 0.
    10,259
    Цитата Сообщение от xroi Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    tik(IN:= (foo AND foo<>bar), PT:=T#5s);
    IF tik.Q THEN
    foo:=FALSE;
    END_IF;
    bar:=foo;
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Подаете сигнал на R-trigger. С него на таймер TP. С выхода таймера на переменную Резет.
    3,842
    Без всяких R_ Триггеров
    Вместо TON возмите таймер TOF
    С экрана запускаете TOF, выход которого подключить к переменной Резет
    Так не работает.
    И так не работает.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    8,252
    Извиняюсь, какая-то надуманная проблема на мой взгляд, вот не думая:
    Наверняка у кого-то получится красивее, это первое, что нарисовалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2016 в 00:34.
  1. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  2. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 11:38
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 06:17
  4. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:21
