Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Схема БУРС-1М
  1. #21
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    блок контроля пламени применён готовый.[
    Похоже схема рабочая. Если два диода развернуть, VD6 и VD7.
  2. #22
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Вот нашёл. Правда блок контроля пламени применён готовый.Вложение 23389
    Спасибо, посмотрю.
  3. #23
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Полностью рабочая схема контроля пламени. Вверху доработанный блок питания.Контроль пламени.JPG
  4. #24
    16.04.2012
    326
    Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.
    Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.
  5. #25
    20.11.2011
    2,492
    Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.
  6. #26
    16.04.2012
    326
    [QUOTE=Василий Кашуба;202593]Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.[/QUOT]
    Я понял, что на конкретный объект сделано. Старорусприбор с автоматикой АМКО, не работает с МЭО.
  7. #27
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Очень удивлён. Во-первых, Ни разу не видел инспекторов, которые хоть что-нибудь понимали во внутренностях автоматики. Во вторых, при ремонте автоматики допускается заменять снятое с производства аналогами. В третьих, ростехнадзор сертификацией никогда не занимался, а получение разрешений на применение отменили несколько лет назад.
  8. #28
    16.04.2012
    326
    Что-то первый раз такое слышу: ОТМЕНИЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ. А зачем тогда все требуют сертификацию? Или уже можно, что хочу, то и ворочу? Инспектор пишет предписание, а там уже фирма с лицензией выносит мозг.
  9. #29
    Для прикрывания филея, не более того.
    Особенно смешно, когда просят просто ЛЮБУЮ бумажку с надписью СЕРТИФИКАТ.
  10. #30
    16.04.2012
    326
    Ссылочку на документик об отмене не дадите? Хотелось бы почитать.
  1. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:13
  2. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 18:48
  3. мву8 схема
    от kanava в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 12:13
  4. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
  5. Схема ПЛК 150
    от Kostyanskiu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:46
