Показано с 31 по 37 из 37
Тема: АСУ РБУ
  1. #31
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    21.06.2011
    г.Петропавловск-Камчатский
    38
    Я бы взял 1 4ТД, возни с конфигурацией меньше, и связывайте его с СПК207, но не забывайте что Вам понадобятся релейные блоки (наверное лучше взять сразу ввода-вывода). Ну и в путь.
    Удачи.
  2. #32
    1ТД вроде как по скорости лучше.
  3. #33
    Удачи.
    Вот здесь как-раз и возникает дилемма конструктора.
    eguar Придётся вам просчитать необходимое для вашей цели быстродействие.
  4. #34
    21.06.2011
    38
    Скорость у них одинаковая. Смысл в том что бы получать четыре значения с одного прибора или одно значение с одного прибора.
    На 1ТД быстродействие будет меньше т.к. нужно обращаться к четырем приборам по очереди. Сложите быстродействие 4-х 1ТД и получите время опроса всех датчиков. Получите больше чем 4ТД.
  5. #35
    Поправьте меня если я ошибаюсь, может мы имеем в виду разные параметры, в руководстве говорится, что лучше обновление при постоянном напряжение возбуждения и в случае 1ТД мы имеем 25 мс. а в случае 4ТД мы имеем 130 ни как не в 4 раза (причем при включенном 1 канале измерения). И к стати если у меня на одном дозаторе 4 (в случае конвейера инертных материалов), а - цемент и вода 3 датчика в параллели, это как-то на быстродействие влияет (из вашего опыта)?Время обнов. связи.JPG
  6. #36
    28.08.2008
    23..93..123
    1,687
    Не путайте скорость коммуникации с периодом опроса входов , предлагаю вам повнимательнее изучить описаловки на данные приборы .
  7. #37
    21.06.2011
    38
    Все, все. Прошу прощения. Может вы и правы. Продолжать дискуссию не буду. (Я инструкцию ни на 1ТД ни на 4ТД не читал.)
    Я бы поставил 4ТД. Мне кажется что так легче конфигурировать.
    А вообще, без разницы, ставьте что Вам удобно, лишь бы работало.
