Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с прошивкой ПЛК160
    По умолчанию Проблема с прошивкой ПЛК160
    Решил загрузить прошивку версии 2.14.0. (до начала загрузки контроллер работал)
    подключение ПК win7(64) :com4 (через адаптер usb to serial StLab) -> кабель КС1 -> контроллер: debug rs-232
    Выполнены действия по инструкции ... После снятия перемычки и нажатия на reset через несколько секунд выполнения (видно по индикатору) выводится сообщение "Возникли ошибки, попробуйте еще раз"
    Попытки повторить все действия по прошивке ситуацию не меняют.
    контроллер перестал быть виден в сети.
    до первой прошивки c ошибкой mac address контроллера программой прошивки определялся автоматически.
    при повторной попытке программе прошивки считать данные с контроллера не удалось (выводится сообщение).
    Как восстановить работу контроллера ?
    Попробуйте взять программу пользовательской прошивки 2.15.8 с сайта: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
    Следуйте инструкциям на экране, будьте внимательнее, там нужно чётко нажимать кнопку reset в требуемый момент времени и не изменять последовательность. Если ситуация повторится, то необходимо попробовать произвести прошивку напрямую через СОМ-порт, если таковой отсутствует, то поменять переходник usb to com. Как правило, все проблемы с пользовательской прошивкой связаны в неисправности переходника (гарантировано шьется фирмой trendnet), либо в неверности последовательности действий пользователя. Также можно попробовать прошиться с другого компьютера.
    Спасибо за ответ.
    Прошивку 2.15.8 с сайта пробовал.
    Соединение в начале (определение mac и ip адресов) не устанавливается. Возможно из-за незавершенной прошивки.
    Параметры контроллера должны читаться в любом случае?
    Последний раз редактировалось vvsarc; 22.03.2016 в 20:59.
    Если автоматически не считываются, то можно попробовать задать МАС с корпуса прибора. ip попробуйте 10.0.6.10 или тот, который был установлен у Вас до этого. Если не помогает, то придется обращаться в сервисный центр
  1. ПЛК73 проблема с прошивкой
    от yuretsc в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.11.2021, 23:16
  2. проблема с прошивкой плк 100
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 12:55
  3. Проблема с прошивкой СПК-107
    от Serrk в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 10:02
  4. Проблема с прошивкой ПЛК150
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:56
  5. Проблема с прошивкой 2.05 PLK 150 I L
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:19
