Здравствуйте, создаю новую тему так-как пока чёткого ответа не нашол и может в обсуждении кто-то уже конкретно скажет или что-то посоветует.
В общем хочу чтобы твёрдотельное реле включалась и выключалась по напряжению. Прочитал в описании что напряжение включения твёрдотелки 3 вольта, а отключение при 1 вольт. Понятно что у конкретных моделей оно разное, но мало где это указано, везде пишутпросто 4-32 вольта, не указывая точное напряжение включения/отключения.
ТТР постоянного тока хочу использовать. Цель это включение нагрузки к акумулятору при определённом напряжении. Набором диодов шоттки понизить напряжение с 15 вольт до 3 вольта, значит при 15 вольт включится ТТР, а при падении напряжения на 2 вольта она отключится, это 13 вольт.
Можно-ли использовать этот гистерезис для вколючения и выключения ТТР? И как будет работать - не будет ли падения в линейный режим и нагрев, или это исключено внутренней триггерной схемой, и будет ли чёткое срабатывание при порогах. И на сколько четкий это гистерезис?
