Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление мультиформером.
    По умолчанию Управление мультиформером.
    Делаю мультиформер (гибка проволоки д4мм), у него будут задействованы от 6 до 10 двухходовых пневмоцилиндра, которыми надо последовательно управлять, подскажите пожалуйста, что потребуется ПР или ПЛК, и какие?
    12,151
    Судя по вопросу вы не спец по ПР и ПЛК .Если сами захотите освоить ,то проще ПР ..Если задача сложная ,то ПЛК .Нам же не виден алгоритм и многие в первый раз слышат мультиформер ..
    Вы такое хотите сделать?
    https://www.youtube.com/watch?v=K_-5LoYZ36Y
    Я залип прямо )
    12,151
    Давайте алгоритм и характеристики по точности ,быстродействию или что там у вас,тогда и видно будет.
    Я залип прямо )
    Советую ПЛК.
    В ПЛК задачу можно на подзадачи разбить, отдельно их отладить... Онлайн-режим есть. Время сэкономите на ПНР.
    С ПР заморачиваться стоит только после запуска в производство модулей расширения ПР200, и если вы эти мультиформеры будете на потоке делать.
    Я залип прямо )
    И такое, и такое http://www.youtube.com/watch?v=rIY7ocfBPDQ , , вообще-то попроще, конечно...
    Последний раз редактировалось nshivcov; 03.04.2016 в 08:35.
    С алгоритмом определюсь, когда механика будет окончательно определена, очень много вариантов и по цене, и по быстродействию, и по ресурсу.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Советую ПЛК.
    Делаю не на "поток", а для своего производства. А по модулям расширения можно уточнить?
    Последний раз редактировалось nshivcov; 03.04.2016 в 08:36.
    Если делать такую штуку методами "конечного автомата" - то скорее коммунизм во всём мире наступит...
    Каким именно? Для ПР200 - ещё не готовы. А обычные 110серии - берите так, чтобы можно было больше дискретных сигналов через один модуль ввести-вывести- сетевой обмен пошустрее будет. Установка относительно компактная, если по видео судить. И на такие финты ушами как на видео не расчитывайте. Это только на чпу можно сделать. На ПЛК вещи попроще.
    Как ПЛК - советую 110-220 60К. В нём 2 энкодера можно повесить.
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
