Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Расчет подключаемого энкодера
  1. #51
    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Вот, например, прямо из коробки.
    Зачем обобщать ? Обратитесь в СЦ.
  2. #52
    1. Потому что два счетчика, купленные в разное время ведут себя одинаково.
    2. Потому что уже не в первый раз.
    Проблема, похоже, системная и с длинной бородой.
  3. #53
    То, что с фирмой "ОВЕН" надо держать ухо востро давно известно.
  4. #54
    Отличное видео про то, как не надо читать РЭ при выборе прибора. И к чему это приводит.
    Итак, суперэнкодер DFS60B-S4MA10000
    Maximum output frequency: 600 kHz
    И Си8
    Максимальная частота входных импульсов: 8000 Гц
    И почему же, если палец крутит чуть быстрее, он не считает? Даже затрудняюсь предположить
  5. #55
    То, что энкодер способен выдавать 600 кГц говорит о том, что вал может вращаться с высокой скоростью.
    Тут важно сколько импульсов на оборот имеет энкодер. Вот тогда можно делать окончательный вывод можно этот энкодер подключать к СИ 8 или нет при рабочей частоте вращения вала.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.03.2016 в 16:16.
  6. #56
    И Си8:
    Если Вы, уважаемый, внимательно читали и смотрели, то что написано в руководствах, то:
    1. Этот энкодер программируемый, конкретно зашито 3000 имп на оборот.
    2. На реальном техпроцессе частота следования импульсов не превышает 1 кГц.
    3. Крутил не быстро, примерно оборот за секунду, то есть не более 3 кГц.
    4. Перестает считать совсем, с любой частотой, а не пропускает импульсы из-за недостатка быстродействия.
    Кстати, открыл тему про СИ8, но ни одного ответа не увидел.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23671
  7. #57
    А почему не СИ30? В нем как раз для энкодеров режим есть. И частота до 20к. 8к СИ8 в режиме определения направления вращения по состоянию др. входа не дотягивает... К сожалению это так. В СИ30 таких проблем нет.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  8. #58
    Проект построен на базе давнишнего проекта, раньше работало, правда там частота была на порядок ниже. Здесь же нужно еще и тахометр на тот же энкодер, потому частоту увеличил до 1 кГц. Думал, раз заявлено 8 кГц, то на 1-то точно потянет.
  9. #59
    Ну так при работе с энкодером надо фазу мерить, т.е. число отсчётов как минимум в 2 раза выше, чем частота сигналов на входах А и В. Это для энкодера 1х. Для 2х и 4х ещё 2 раза больше. Вот от 8 кГц и ничего не осталось.
  10. #60
    Причем здесь удвоение, учетверение и т.п.? В режиме 4 СИ8 считает вход 1 фронт 01, по входу 2 в момент прихода фронта на вход 1 стоит потенциал либо 0 либо 1 для определения того, что нужно сделать +1 или -1. Чего уж проще-то? Не работает даже с низкой частотой, порядка 50 Гц.
  1. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Расчет охладителя для ТТР Кипприбор
    от Iroha Uta в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 19:58
  4. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:07
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:12
