Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СП270 + МК110 + демо проект = ???
    По умолчанию СП270 + МК110 + демо проект = ???
    Осваиваю СП270. Взял готовый проект с сайта овена для демонстрации работы СП270+МК110 8вход 4 вых. Входы работают. На дисплее и приборе вижу ожидаемый результат, а вот выходы не управляются. Проверил исправность МК100 при помощи конфигуратора - всё ок. При нажатии на панели на кнопки вкл выкл возникает ошибка связи. Изменил разрядность передаваемого значения при нажатии кнопки с Word на DWord. При этом программа заработала, но при нажатии кнопки вкл1 ( 1 выхода) включается второй. Прошу поясните ситуацию..
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Ошибка в примере.
    перепутаны регистры.
    Бросайте Сп270. снята с пр-ва
    Берите 3хх.
    Вот здорово )) , но панель эта у меня на столе, поэтому предстоит разобраться.. поясните пожалуйста в описании на МК110 тоже ошибка? Там указано 4 функция, адрес регистра 0, значение 0 - выкл, 1000 - вкл. в программе так и написано.. и ещё чем отличается 0 размерностью Word от 0 размерностью DWord ?
    Если размерность указать DWord, то при посылке 4 функция, адрес регистра 0, значение 0 - выкл 2 реле
    Если размерность указать Word, то при посылке 4 функция, адрес регистра 0, значение 0 - ошибка связи!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 18.03.2016 в 10:53.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Силою мысли силюсь проникнуть в проект и не могу.
    вот.......
    Удалось ли проникнуть в проект? почему то при закрытии любого проекта возникает ошибка Wicrosoft C debug ERROR и приложение закрывается ...
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 18.03.2016 в 11:57.
    3,841
    Ну во первых "Там указано 4 функция, адрес регистра 0, значение 0 - выкл, 1000 - вкл" не правда
    На самом деле там указано
    что запись осуществляется командой 16(0х10). А то, что Вы выбираете "4х" для регистра в панели это не функция ModBus, а ссылка на адресное пространство в карте регистров слейва.
    16 команда - это запись нескольких регистров, не понятно зачем ОВЕН сделал так, что для записи одного регистра нужна команда 16 я не знаю, но из-за этого у Вас и происходит
    Дело в том, что если указать размерность Word, то панель использует функцию 06(запись одного регистра), а для МК110 это ошибка!!!, ведь ему нужна функция 16!.
    А если указать размерность DWord, то панель честно запишет два последовательных регистра 0 и 1, ошибки обмена не возникает потому, что в этом случае будет использоваться команда 16.
    Однако в этом случае фактически Вы управляете не одним выходом, а сразу двумя - первым и вторым. В регистр управления первым выходом запишется "0", а в регистр управления вторым - "1000", это если не менять значение этой галки по умолчанию
    А если эту галку включить, то в регистр управления первым выходом запишется "1000", а в регистр управления вторым - "0".
    Но в любом случае при размерности DWord Вы всегда воздействуете сразу на два выхода, а не на один.
    3,841
    Не знаю, как выглядит Ваш проект, он у меня не открывается.
    Но как вариант решения - использовать промежуточные регистры панели, например
    PSW256 для 4х0 (первый выход МК110)
    PSW257 для 4х1 (второй выход МК110)
    PSW258 для 4х2 (третий выход МК110)
    PSW259 для 4х3 (четвертый выход МК110)
    Менять значения в промежуточных регистрах PSW и уже все четыре передавать в МК110
    Например с помощью ф.кнопок
    Да, действительно адрес 16, пишем в него...
    Спасибо за комментарий... и всё же .., ваш вариант тоже не работает ..
    прикрепил копию своего примера в котором, заменив разрядность на DWord, начинает управлять выходами ..
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 18.03.2016 в 13:44.
    3,841
    Спасибо за комментарий. Теперь понятно
    Я не про адрес самого прибора говорил, а пр команду(функцию) ModBus.
    Адрес прибора тут не причем.
    спасибо, с этим я разобрался, теперь бы ещё рабочий пример посмотреть ... )
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
    от LM0901 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 13:05
  3. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:20
