Здраствуйте. Из за отсутствия цифровой подписи, драйвер преобразователя ас4 не устанавливается на Windows 7 64bit. Можете что либо посоветовать?
Попробуйте вот эту версию: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...xpvista7_1.rar
У самого Win7 64 бит и АС4 работает.
Не получается. Пишет-воозникла проблема в процессе установки по для данного устройства. И там есть инструкция по установке , так у меня нет пункта 5. Не дает выбрать "Порты(сом и lot)"
Спасибо получилось, но со старой версией драйвера
Как вариант можно воспользоваться бесплатной утилитой SILAB "AN721SW_Windows\CP21xxCustomizationUtility" и осуществить возможность "Restore Silab defolt". Далее будете иметь дело только со штатными драйверами от SILAB.
