Показано с 1 по 5 из 5
Тема: драйвер ас4 на windows7 64bit.
    По умолчанию драйвер ас4 на windows7 64bit.
    Здраствуйте. Из за отсутствия цифровой подписи, драйвер преобразователя ас4 не устанавливается на Windows 7 64bit. Можете что либо посоветовать?
    Попробуйте вот эту версию: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...xpvista7_1.rar
    У самого Win7 64 бит и АС4 работает.
    Не получается. Пишет-воозникла проблема в процессе установки по для данного устройства. И там есть инструкция по установке , так у меня нет пункта 5. Не дает выбрать "Порты(сом и lot)"
    Спасибо получилось, но со старой версией драйвера
    Как вариант можно воспользоваться бесплатной утилитой SILAB "AN721SW_Windows\CP21xxCustomizationUtility" и осуществить возможность "Restore Silab defolt". Далее будете иметь дело только со штатными драйверами от SILAB.
  1. драйвер USB для плк100
    от Максим_88 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 11:09
  2. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  3. USB-драйвер для Windows 10
    от dkapotov в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:08
  4. Нужен драйвер для АС-3М
    от varyag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:15
