Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Периодически отваливается МВ110-6У
  1. #51
    Да, оно! Спасибо, не помню где сам нарыл)))
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #52
    Всем привет. Попался мне МУ110-6У с прошивкой 2.0. Так у него не хочет работать команда записи (0х10).
    80 10 00 00 00 01 02 00 00 crc
    80 90 02 crc
    Чтение (0х03) работает нормально.
    Было у кого-нибудь такое?
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,278
    Если ничего не напутал, то запрос нормуль, а модуль говорит что область недоступна. Вопрос к прошивке.
    1.11b такой фигнёй не страдает.
  4. #54
    Извиняюсь, случайно не это ищете?
    Вложение 23153
    Ой не знаю, это работает http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=Array+REAL
    При проблемах с датчиком возвращает "-1.123548e37", то что надо для анализа состояния датчика, и всего нужно получить за один опрос с канала - два слова - как по мне это оптимальный вариант для быстроты опроса, лучше не придумаешь....
  5. #55
    80 90 02 crc
    у меня все гуд...
  6. #56
    Переход на другие прошивки не помог - в ремонт.
  7. #57
    10,243
    80 90 02 crc
    я правильно понял, что ответ приходит и контрольная сумма соответствует принятым данным, тогда в чем должен заключаться ремонт, если слейв что то ответил согласно стандарту, ну не совсем то что ожидалось. В ремонт нужно нести если Вы подали на выход в нулевой регистр 1000, а по факту на выходе первого кaнaлa нет 100% выходной мощности
  8. #58
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,278
    я специально подчеркнул "если ничего не напутал". Если ...
    1.по этому адресу (128) именно 6У
    2.ушёл запрос именно с таким порядком байт, а не структурка с неперевернутыми вордами (см. кол-во регистров 1 <-> 256)
    3.пришел именно этот ответ, который говорит что - "А_ТАКИЕ_ТУТ_НЕ_ЖИВУТ"
    ... то это проблема исключительно прошивки
    Но то, что со всеми прошивками так - чушь
    Кто отправитель запроса-то ?
  9. #59
    На попытку записать в первый выход нули, получаю код исключительной ситуации (пробовал групповую запись - тоже самое). Так быть не должно. Много у меня было 6У - такое встречаю в первый раз.
    Учитывая, что это - Овен, отношусь к этому спокойно, "с пониманием". Не раз приходилось наступать на ихние грабли.
    Мне всё равно, в чем будет заключаться ремонт - главное, получить обратно работающий модуль.
    2Валенок, просто у меня было две прошивки - 2.00 и 1.11. Попробовал обе - не помогло. Рядом стоит старый 6У с 1.11 - там всё нормально. Сделал вывод - не в прошивке дело, а в модуле. Может там какая-нибудь ADC от MCU отвалилась...
  10. #60
    10,243
    я тоже к такому ответу отношусь с должным пониманием, акцент на запись нулей означает ли это что подав не нули, а например то что я предложил, в ответе у Вас нечто иное
  1. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
  4. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:29
