Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Кнопки в ПР200
  1. #31
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    KIPSHOP прочитав все ответы Вам можно просто посочувствовать. Такое впечатление что все кто писал ответы написали их чтоб отписаться или продемонстрировать свое эго. Ни один ни понял что Вам требовалось возможность динамического изменения функций кнопок, при которой изначальная функция ограничивается или отменяется в зависимости от ситуации управления (это хорошо видно на умнике затрагивающем вопрос о прокуроре, который видимо на представляет что такое программирование управления опасными процессами).
  2. #32
    Добрый день, с момента создания темы прошло больше 2 лет, я думаю все уже нашли ответы на свои вопросы, и даже ответы на вопросы которых не задавали, что вы хотели сказать этим сообщением, не понятно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #33
    Разбужу тему...
    Для подключения дополнительных кнопок достаточно использовать аналоговый вход в режиме измерения сопротивления. Кнопки (переключатели) подключать по схеме ниже.
    К одному аналоговому входу, можно подключить четыре переключателя, прибор будет регистрировать одновременно все в любом положении. Декодировать сигнал можно примерно так:
    где: RX - аналоговый вход, bit - количество декодируемых бит, BIT0 - BIT3 - собственно декодированные нажатия клавиш.
    При использовании 4 бит, резисторы подбирать точно, если нужны только три кнопки, замкнуть в схеме резистор 0.25 кОм, резисторы достаточно с приемлемой точностью (5%)
    Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 17.09.2022 в 17:32. Причина: ошибка
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 12:49
  4. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:54
  5. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 10:56
