Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Опечатки в target файле для ПЛК110
    По умолчанию Опечатки в target файле для ПЛК110
    Копался в target файлах для ПЛК110 (смотрел 2.10 версию target файлов для PLC110_32M) -- нашёл следующие ошибки. Есть шанс, что target'ы обновят?
    Ещё интересно стало: target файлы вручную составляют? Или какой-то инструмент-таки есть?
    Тут, скорее, просто интересно, т.к. крайне похоже, что текущие файлы PLC110_32.cfg, owen.cfg и т.п. -- "рукотворные".
    Если вручную, то снимаю шляпу перед тем, кто в блокноте такое составил -- довольно мало ошибок.
    Логические:
    Код:
    [Module.ID140]
    Name=Float variable (Listen)
    Param6=Name='Float type',Section=float_type,Access=RW,Visible=True, Default=0
    [Parameter.FrameOriented]
    Id=1005
    Type=INT
    Class=Symbolic
    Symbol1=ASCII
    Value1=0
    Symbol2=RTU
    Value2=1
    Default=0
    Должно быть Default=1 в обоих случаях. Default же ссылается не на значение (не на value), а на индекс у Symbol. Т.е. Default==1 будет означать Symbol1.
    Таких мест довольно много:
    Код:
    $ grep Default=0 * | grep Param
    hardware.cfg:Param6=Name='Frame oriented',Section=FrameOriented,Access=RW,Visible=True,Default=0
    hardware.cfg:Param7=Name='Framing time ms',Section=Timeout,Access=RW,Visible=True,Default=0
    hardware.cfg:Param1=Name='First input',Section=IOMask,Default=0
    hardware.cfg:Param1=Name='First input',Section=IOMaskHiSpeed,Default=0
    hardware.cfg:Param1=Name='Register Adress',Section=ModbusAddress,Access=RW,Visible=True,Default=0
    owen.cfg:Param6=Name='Float type',Section=float_type,Access=RW,Visible=True, Default=0
    owen.cfg:Param6=Name='Less time field',Section=less_time_field,Access=RW,Visible=True, Default=0
    Discrete outputs 10 bit:
    Код:
    [Module.ID131]
    Name= Discrete outputs - 10
    Id=131
    Channel1=Section=ByteOutput,Comment='8 discrete outputs'
    Channel2=Section=ByteOutput,Comment='2 discrete outputs'
    Для channel2 специально используется тот же тип ByteOutput? Может, стоило сделать ByteOutput2, чтобы не приходилось гадать какие из 8-и бит реально используются, а какие нет?
    Изменение типа канала потребует обновления прошивки? Или нет?
    При добавлении Modbus (Master) по умолчанию выбирается "Debug RS-232". Это реально частый случай?
    Может, стоит изменить значение по умолчанию на RS-485-1?
    Довольно много опечаток:
    Код:
    [Parameter.CommunicationSpeed]
    Id=1000
    Type=INT
    Class=Symbolic
    Symbol1=11520
    TTHelp=Speed of commections in bits/sec
    115200 же. Нолик потерялся
    commections -> connection
    Код:
    [Module.Statistic_ID002]
    Name=Statistic
    Id=002
    Channel6=Section=WordInput,Comment='Free processor resourse mks in 1 cycle'
    resourse -> resource
    mks -> us. И много где ещё используется "mks", хотя подразумевается μs. мкс -- это русское сокращение. А по-английски будет μs.
    Код:
    [Module.ID571]
    Name=PWM
    Id=571
    Channel1=Section=WordOutput,Comment='PWM 1 power'
    Channel2=Section=WordOutput,Comment='PWM 2 power'
    Channel3=Section=WordOutput,Comment='PWM 3 power'
    Channel4=Section=WordOutput,Comment='PWM 4 power'
    Channel5=Section=DWordOutput, Comment='PWM 1 period'
    Channel6=Section=DWordOutput, Comment='PWM 1 period'
    Channel7=Section=DWordOutput, Comment='PWM 1 period'
    Channel8=Section=DWordOutput, Comment='PWM 1 period'
    Должно быть "PWM 1 period", "PWM 2 period", "3 period" и т.п.
    Preset singl register -> Preset single register
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.03.2016 в 12:54. Причина: указал версию target'а
    10,244
    а какие проблемы, поправили да запустили плк с новым таргетом, протестировали и выложили сюда, вот мол рабочая версия, лучше старой
    Это без проблем.
    Вопрос лишь в том, что на эту тему думает ОВЕН.
    Может, они скажут, что они не возьмут эти изменения: "нужно тестировать, а тестировщики на ближайшую пятилетку заняты", или "во всю идёт переход ПЛК110 на КДС3, и КДС2 таргеты уже не нужны", или ещё что-нибудь.
    12,121
    + почет и уважение ,а не просто соринки в чужом глазу .
    Главные тестировщики - пользователи имхо за ними слово
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Это без проблем.
    Выложив недостатки таргета вы ни указали версию и что за ПЛК.
    В целом ПЛК 110 стабильный прибор и у пользователей проблем не вызывает.
    Какой смысл выкладывать на форуме выдержки кода,
    часть из которых по вашему мнению не целесообразо написана,
    но это уж на усмотрение писавшего. Вопрос о правильно-не правильно
    в данном случае не корректен, т. к. неизвестен замысел и цель автора.
    А реализация тем более, как удобнее было писавшему.
    Главное результат- "прибор стабилен".
    Ну и 100% пользователей это вообще не нужно.
    С таким же успехом можно писать в администрацию к примеру московской области.
    Тот же сименс к примеру тоже имеет много неочень удачных изделий.
    взять к примеру коммуникационные модули ET200 3 серии.
    (сейчас 5-я). Так вот все эти миллионы изделий через год эксплуатации
    оказались на помойке.
    У S300 тоже цсд файлы дорабатывались и версии прошивок менялись..
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Анатолий, на основании чего вывод?
    много непонятного текста?
    вы же в этом не специалист
    12,121
    Вывод прост и вы его уже сами сделали .Нормально работает ,а почерк это черта автора.Поиск помарок (соринок) в чужом коде (глаз) это то ,о чем я и сказал .Но если человек (врач) поможет вытащить соринку из глаза ,то ему хвала ,а иначе это по другому называется ,имхо.Для этого не надо быть крутым специалистом ,достаточно что писал на ассемблере довольно большие проекты в свое время.
    Очень простой смысл: чтобы ОВЕН'овцы прочитали, приняли в работу, высказали мнение и т.п.
    Тут неправда ваша.
    Во-первых, ошибки (в первую очередь, логические) мешают мне загружать эти target'ы. Если что, я их не КДС'ом загружаю.
    Во-вторых, явные опечатки режут глаз. Из правил форума, видно, что ОВЕН ценит "культурное литературное наследие русского языка". Логично предположить, что и опечатки в английском не специально сделали.
    В-третьих, "некорректно написаный target файл" может внезапно перестать работать при очередном обновлении КДС. Одна версия КДС "проглатывает белиберду", а следующая уже может и перестать.
    В четвёртых, логические ошибки могут приводить к вообще необъяснимым эффектам.
    Например (это из 3.09 PLC110_32M_v2):
    Код:
    [Module.DEBUG_USART]
    Name=Debug RS-232
    Param3=Name='Data bits',Section=BitLength,Access=R0,Visible=True
    Внимание, вопрос: можно ли менять значение параметра "Data bits" на закладке Modbus (Master) -> Debug RS-232 -> Module Parameters?
    Если что, то там написано Access=R<ноль>, т.е. вместо буквы O там цифра 0.
    Скачал target'ы 3.09 для PLC110_32_v2. Да, немного исправлено (например, 11520 поправили на 115200), а многое осталось.
    Те же самые mks в полный рост.
    Ещё удивительно в v2 версии то, что почти у каждого модуля появился параметр "Name", который допускает редактирование:
    Код:
    Param1=Name='Name',Section=ChannellName,Access=RW,Visible=True,Default='Discrete inputs'
    Честно говоря, вообще непонятно зачем везде надобавляли этих "Name" параметров, но если уж добавили, то ради чего-то?
    Комментария что-ли мало?
    Не путайте тёплое с мягким. Если автор имел реальный замысел или цель использовать цифру 0 вместо буквы O при написании Access=RO, в таких случаях принято в комментариях указывать "да, тут должно быть RO, но из-за того-то и того-то пишем нолик".
    Нигде таких комментариев нет -- значит, никакого замысла и не было. Просто тот, кто составлял target, опечатался и всего делов.
    Если конкретная ошибка не воспроизвелась у вас, то это не значит, что её нет.
    Опять путаете.
    Смотрите пункт 1.1 правил форума:
    1.1. Форум предназначен для общения по теме АСУ ТП и по продукции ОВЕН
    Была бы JIRA для отслеживания проблем/вопросов -- завёл бы туда тикет.
    Если бы target'ы были на github -- завёл бы pull request с исправлением опечаток.
    "администрацию к примеру московской области" != "официальный канал ОВЕН по связям с общественностью"
    Не пойму ход мысли. Имеется ввиду "доработкой target'ов убили изделие"? Или "кривому изделию target файлы как припарка"? Ещё что-то?
    В правильном направлении идете, vladimirisitnikov. В разработках "ОВЕН" есть чего почистить.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.03.2016 в 14:14.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    vladimirisitnikov
    в контактах есть прямые адреса ответственных лиц Овен.
    Логичнее писать прямо им.
    Вообще лично мне более интересна ценовая политика овен.
    При текущей стоимости продукции, как-то все остальное уходит на второй план.
    нет смысла обсуждать железо, т.к. по любому получается дорого.
    и ни какой качественный скачок при текущих ценах ситуацию не исправит.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:47
  2. Target 2.10 или 2.11
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 15:28
  3. target файл ПЛК110-30-L
    от Артем91 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 14:02
  4. перевод строки в файле
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 10:08
