Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Датчик температуры
    По умолчанию Датчик температуры
    При проектировании сталкиваемся с проблемой, трудно найти накладной датчик температуры с выходом 4-20мА и сертификатом/свидетельством средств измерения. Покупаем Ваш НПТ-1 и ДТС3225 но это немного не удобно(. Так что хотелось бы увидеть у Вас данный датчик)
    Неужели накладным датчиком можно что-тот серьезно измерить? Зачем вам сертификаты, или у вас коммерческий учет?
    Занимаемся объектами Газпрома, есть на газорегуляторных пунктах системы отопления и параметр обратный теплоноситель, а по тех требованиям все оборудование должно иметь сертификат/свидетельство о средствах измерения. Так что это вынуждено. цена датчиков с документами около 7000. поэтому пока дешевле брать НПТ-1 и ДТС3225
    А у меня вопрос по датчикам ДТС серии ХХ5 - есть ли датчики по типу 105 модели только с подвижной гайкой? Сейчас использую датчики модели 035, но вынос коммутационной головки на ~10 см от гильзы совсем не нужен, а подвижная гайку нужна. Монтаж через защитную гильзу обязателен.
    Пользователь Аватар для artem-mark
    12.05.2018
    Тюмень
    Да он же не точно даст показания, не?
    Здравствуйте!
    Таких моделей нет, но, возможно, Вас устроит такая связка : датчик ДТС015, например, и подвижный штуцер ШП М20х1,5.8,5.
    Подвижный штуцер закрепляется на арматуре, в любом месте монтажной части. Получается, Вы сами регулируете вынос коммутационной головки.
    ссылка на штуцер: http://www.owen.ru/catalog/shtutcer_podvizhnij/36975163
    компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики температуры"
    19.11.2018
    Тверь
    то есть самому это несложно сделать?
    Да, я как-то на установку пиролиза ставил 8 термопар с закрепленными на погружной части подвижными штуцерами. Ну, то есть ты его одеваешь а потом затягиваешь, и штуцер неподвижным становится. Потом вкручиваешь в бобышку. Полет нормальный!
    Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно (с) /Армейская максима/
    Доброго времени суток! В данной теме хочу сообщить, что компания ОВЕН расширила линейку термопреобразователей сопротивления новыми конструктивными исполнениями:
    - модельный ряд ДТСХХ5 дополнила модель 335 - с диаметром 8 мм, подвижным штуцером и расстоянием от упорной шайбы до коммутационной головки - 40 мм. https://www.owen.ru/product/dtshh5_t...j/construction
    - термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА представлены теперь также моделью 325 для крепления на трубопровод - https://www.owen.ru/product/dtshh5_t...ignalom_420_ma
    Гарист Надежда, продукт-менеджер Ассортиментного Направления "Датчики".
  1. Датчик температуры, КЗ или Обрыв
    от pavelrer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 15:35
  2. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  3. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51
  4. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
