Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ПЛК110 30 М2 не загружается программа
    По умолчанию ПЛК110 30 М2 не загружается программа
    Сделал программу. Кнопку "Старт" переназначил.
    Подключаюсь к ПЛК. Предлагает загрузить новую программу - загружаю.
    Запускаю - Проверяю - работает. Делаю загрузочный проект. Показывает, что что-то записывает в себя.
    Далее, выключаю питание-включаю - Не стартует.
    Подключаюсь через CS2.2. Программы нет!
    Что я делаю не так? Как исправить?
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Попробуйте не запускать программу до создания загрузочного проекта.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    не путаете загрузочный проект с загрузкой исходных кодов
    Нет. Нажимаю "Создать загрузочный проект"
    _Pavel_, не думаю, что всё так сложно. Это чотаволшебнаяпоследовательность не должна быть применима к надёжным устройствам автоматики... Но попробую.
    В теме "разработки" про ПЛК110 М02 описана требуемая последовательность действий
    Тумблер не забываем ставить в пуск перед включением питания
    Да, блин. С тумблером работает
    Чтение мануала перед работой существенно облегчает последнюю
    Это ж что, получается. Поставил тумблер в "СТОП" перед подачей питания и все программа слетела???Что за бред. Потом объяснять заказчику, что нужно включить плк в режиме "СТАРТ" и переподать питание. Жестоко))))
    Последний раз редактировалось sink3d; 27.01.2017 в 11:40.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Предстоит знакомиться с ПЛК110 М02 и читаю пока эти темы на форуме, возник вопрос.
    Проблема\решение описанная в этой теме есть в руководстве по эксплуатации что идёт с прибором?
  1. Не загружается программа в ПЛК-150
    от Николай Онищенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 06:35
  2. программа для ПЛК110-60
    от GKR в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 22:16
  3. не загружается программа в спк-207
    от yfalyov в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 15:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  5. Не загружается программа в ПЛК 150
    от Сальников Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:17
