Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Фиксатор событий на ПР200
  1. #21
    Banned
    6,671
    Завести контроль питания на вход ПР.
  2. #22
    4,562
    Петера делал, но только на последнее отключение-включение, не помню в какой теме, поищите, может найдёте или Петера откликнется!
  3. #23
    Т.е. ПР выключается с некоторой задержкой и успевает зафиксировать сигнал по входу? Но я так понимаю этим способом мы ловим только отключение, момент включения питания мы не зафиксируем.
  4. #24
    Питание чего? ПР или другой контролируемой цепи?
    Если питание ПР, то и внутри программы контроль можно сделать.
    1=>ТР=>Ftrig=>сигнал включения.
  5. #25
    пример схемы АВР с фиксатором событий.
    ПР 200 не только управляет переключением электропитания но и фиксирует время произошедших событий.
  6. #26
    Имеется ввиду контроль отключения и включения напряжения, питающего всю систему.
  7. #27
    Контроль отключения должен быть привязан к физическому входу, но контроль включения может быть программным.
  8. #28
    Итого:
    Для регистрации отключения питания используем вход, для регистрации включения, формируем сигнал программно. Правильно я понял?
  9. #29
    Не обязательно, можно одним входом контролировать и включение и отключение, но важно!, при включении прибора первой записью будет «нет питания» и метка времени, затем сразу запись «питание включено» . Запись дублируется с разными метками времени, по этой причине, в некоторых проектах с применением «фиксатора» я оставлял одно сообщение «питание», в «журнале событий»
    две метки следующие подряд фиксируют факт отсутствия питания в данном промежутке.
  10. #30
    ОК все понял.
    Большое спасибо!
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  3. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:24
  4. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
  5. плк 100 помогите с журналом событий?
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 07:56
