Показано с 1 по 10 из 15
Тема: можно ли сделать вывод списков переменных на печать или в файл?
    По умолчанию можно ли сделать вывод списков переменных на печать или в файл?
    Испытываю неудобства от невозможности документирования списков переменных для разработок взаимодействия ПР по сети. Нет возможности предоставить их в документации проекта. Будет ли делаться что нибудь для вывода списка на печать и в файл? Пока приходится примитивно принтскринить, но это трудоемко и список часто целиком на экране не помещается... в общем есть тут проблемка.
    И еще при настройке сетевых переменных при вызове переменной сразу включается атрибуты запись и чтение, то есть прежние заданные атрибуты искажаются и приходится по каждой все восстанавливать обратно, только на запись, или только на чтение. Недосмотрел - получил проблему в сети. Это похоже на баг. Используется ОЛ-115.
    Поддержу, очень бы хотелось на печать выводить таблицу переменных. И ещё, я к примеру не очень люблю между кучей окон в ОС переключаться и часто распечатываю схему или макрос ОЛ для удобства. При выводе на печать серый фон просто убивает, да и качество при чуток заюзаном принтере сразу всё портит, лобби краскоманагеров для принтеров? Сделайте без фона пожалуйста, по человечьи!
    12,121
    Уже давно просили ...
    10,649
    Тут где-то пробегал OPC сервер от Овен для ПР, может у него есть нужный функционал для распечатки или эспорта?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    В смысле вам вот так надо что ли?
    Если так, то могу допилить по конкретным требованиям.
    -------------->8----------------
    Короче ладно, пока вот так.
    1. Положить netvarout.exe из этого поста в папку с Овен Лоджиком.
    2. Из командной строки запустить примерно так: netvarout "E:\testdata\122.owl" "E:\testdata\out1.txt" "E:\testdata\out2.txt". Лоджик появится и пропадёт, а в папке testdata будут out1.txt и out2.txt со списками входных и выходных сетевых переменных.
    .NET Framework 4.0, если чё. Если кому-то оторвёт голову — я не виноват.
    Последний раз редактировалось Yegor; 25.03.2016 в 14:51.
    12,121
    Так это проще принт скрин сделать с экрана ...и не оторвет не чего ни у кого
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Так я уж года 2 как делаю через принт скрин. И вопроса такого никогда не возникало.
    А вот не факт.
    В лицензии прямо сказано, что
    ...5. Ограничение ответственности по Лицензии
    5.1. Программы предоставляются на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программ, соответствия Программ конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии....
    Тут не то, чтобы отрывать. Даже если вместо заливки программы в ПР будет пасьянс запускаться, то всё в порядке вещей будет.
    Было, не было... Сортировку списка в таблице переменных в самом ОЛ, не помешало бы. И как выше было упомянуто, поддержу про экспорт во что-то (.xls самое то).
    Ещё хотелось бы в таблице переменных какую-нибудь группировку. А то в проекте 100+ переменных неудобно листать в поисках нужной переменной
  1. Файл переменных
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 12:47
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:45
  3. log -файл конфигуратора ТРМ251 - чем можно открыть?
    от Монтёр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 09:00
