Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 351
  1. #261
    При подключении модуля МУ210-401 через modbus по TCP в Телемеханнике, дискретные выходы обнаруживаются как аналоговые. Что делать?Снимок.PNG
  2. #262
    В данном приборе запись выходов реализована через слово, побитовой записи через 5 функцию Modbus нет, поэтому реализовано через аналоговое целочисленное значение.
    Для записи в прибор используйте ФБ шифратор-дешифратор ДП - на входе шифратора у вас будут задаваться дискреты, на выходе сформированное слово.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  3. #263
    Есть возможность к КСОДу подключить панель оператора?
    Последний раз редактировалось Starostin; 27.08.2019 в 10:26.
  4. #264
    Добрый день
    Да, конечно есть.
    Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
    Мы придерживаемся концепции в которой мастер всегда ПЛК, и он пишет данные в регистры панели. Пример настройки связи ПЛК -ТЛ с панелью ОВЕН СП310 - по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aVO2ldprssI&t=22s.
    В связке Панель мастер- ПЛК слейв подход и нюансы будут другими - панель будет забирать данные из контроллера, и от интерфейса связи будут зависеть настройки ПЛК, но здесь также ничего сложного.
    Какую панель и в каком качестве ( мастер\слейв) планируете использовать?
  5. #265
    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Да, конечно есть.
    В качестве slave, это нужно для удобства службы кип, чтобы они смотрели как работают датчики, в каком состоянии параметры, не тревожа диспетчерскую службу. Обычно мы ставим ИП320 (старая диспетчеризация работает в режиме отправки смс на диспетчерский пункт, вот сейчас хотим перевести всю диспетчеризацию на телемеханику)
  6. #266
    Тогда принцип работы как и с любым Modbus-slave устройством
    Описываете карту адресов в удобном для вас виде - io-файл или шаблон в экселе, подгружаете его в телемеханику, и настраиваете опрос как обычно.
    Регистры панели должны быть как параметры для записи, в которые вы будете писать нужные значения. Запись осуществляется через блоки сумм\масштаб или умн\деление, например.
    Подробное описание карты в шаблоне excel по ссылке в видео: https://www.youtube.com/watch?v=jJUR...4_jl-1&index=7
  7. #267
    Спасибо большое!
  8. #268
    Добрый день! Никак не можем понять почему ксод не выходит в интернет. Вложение 44340 добавили два соединения gprs снизу с протоколами 1 и 0, и все равно не отправляет данные на комм сервер
  9. #269
    Вложение не прикрепилось.
    Покажите настройки соединений, и настройки протокола GPRS.
  10. #270
    Добавьте все свойства в каждый протокол - там будут параметры модема, и можно будет проанализировать поднялась связь или нет, либо посмотреть какую ошибку выдает модем.
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:25
    Ответов: 10398
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7673
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:50
    Ответов: 80
