Страница 4 из 36 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 351
  1. #31
    10,649
    Какие Меркурии поддержаны ?
  2. #32
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Поддержаны Меркурий типа М-200, М-203, М-206, М-230, М-233, М-234, М-236 (включая все модификации указанных счетчиков)
    + работа с концентраторами Меркурия по технологии сбора данных PLC-I и PLC-II
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 04.03.2016 в 10:57.
  3. #33
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Ну к примеру 500 счетчиков я даже и на ПЛК 100 опрошу.
    А в чем проблема?
    Опрашивать последовательно.
    Выставлять флаг удачного и неудачного опроса и писать в архив....
    переходить к следующему при нескольких неудачных опросах или удачном...
    Сомневаюсь, что у Вас получится на ПЛК-100 это сделать: на один RS-485 ну никак не получится посадить 500 счетчиков. Из-за отсутствия flesh накопителя и незначительного объема выделенной под архив памяти, не думаю, что получится собрать архив даже со 100 счетчиков.
  4. #34
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    Собрал стенд со счетчиком Меркурий 230, мне нужно передавать на верхний уровень показания по фазе А и В с сигнализацией при скачках напряжения. Все работает, данные передаются( в режиме опроса все видно) а на верхнем уровне пишется «разрыв в базе данных», что не так делаю?
  5. #35
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Первым делом удостоверьтесь, что запущен сервер сбора данных.
    Далее можно зайти в модуль интегратора "История" и проверить путь к базе данных: уберите галочку "из проекта" и укажите полный путь к базе данных: 2016-03-23_104811.png, далее верните галочку на место и нажмите кнопку "проверить соединение". По аналогии проверьте базу данных "событий". Далее попробуйте перезагрузить сервер сбора данных и модуль "Визуализация".
  6. #36
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    Спасибо, все получилось, есть еще вопрос:
    у меня датчик ПВТ-10 и МЭ110.220-3М, опрашиваю по модбассу, адреса изменил у обоих устройств, но показания в режиме опроса, в EnLogic, вижу только по одному прибору. Адреса 1 и 2 соответсвенно, ком порт в обоих- случаях 4 (на ПЛК-323.ТЛ) режим RTU. если перекидываю устройсва на разные ком порты, то все работает. Но у меня в планах использовать пятый ком порт для другой задачи. Подскажите как мне опрашивать два разных устройства по модбасс на одном ком порту ПЛК.
  7. #37
    Сергей Сисейкин
    Гость
    При подключении устройств разного типа на один com-порт по rs-485 нужно в настройке протокола modbus RTU поставить галочку "Освобождать порт" для каждого устройства 2016-03-30_094144.png
  8. #38
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Как в проект добавить свой контроллер допустим 60870-104 ... или его можно добавить только добавив виртуальный и в нем прописав каналы ввода/вывода телемеханика МЭК-104?
    Dmitriy Murashov
  9. #39
    Сергей Сисейкин
    Гость
    На данный момент в Телемеханике Лайт поддержаны 3 типа контроллеров: ПЛК-100.ТЛ, ПЛК-323.ТЛ и виртуальный контроллер (WKLOGIC). Проще воспользоваться виртуальным контроллером и сделать описание каналов ввода\вывода в modbus путем описания карт переменных в IO файле. IO файлы находятся в каталоге C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO инструкцию по описанию карт переменных добавил во вложение.
  10. #40
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Посмотрите еще в справочной системе в разделе "Руководство по применению > SCADA, ССПИ > Пример настройки проекта ССПИ >
    Получение данных от внешних источников по МЭК-104" может быть это Вам поможет.
    Ответов: 7072
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:26
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7712
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:44
    Ответов: 80
