Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 23313233
Показано с 321 по 323 из 323
  1. #321
    Цитата Сообщение от rtn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Опрашиваю Овен323тл по Modbus (ethernet) в качестве слейва. Всё работает замечательно. Но недолго. Бывает несколько дней, а может и несколько недель проработать нормально. Далее при соединении сокета на 502 порт, происходит мгновенный дисконект со стороны Овена . Естественно данные уже не передаются. Помогает только ребут контроллера. Может как-то можно перезапустить только сам модбас-слейв? Что посоветуете?
    Гдето уже на форуме данный вопрос поднимался, дублирую инструкцию
    Контроль зависания протокола ModBus.pdf
  2. #322
    05.03.2017
    Петропавловск
    82
    Поделитесь пжлст реализацией таймера через скрипт, если такое в ТМЛ возможно.
    В библиотеке отдельно ФБ таймер есть, но необходим таймер в скрипте.
    P.S. Где копать инфу по скриптам в ТМЛ, примеры?
  3. #323
    в ТМЛ не полноценная среда программирования, можно написать самостоятельно не большие и простые скрипты, для реализации не сложных задач (выбор действия, по значению входной переменной, счетчик значений и тд). готовых скриптов нет, только помощь в руководстве по эксплуатации по скриптам, там расписаны требования и правила составления скриптов в телемеханике лайт.
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 6106
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:10
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8180
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:49
  3. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 3570
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 20:18
    Ответов: 80
