Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 2230313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 321
  1. #311
    Цитата Сообщение от Neru Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    2 вопроса по телемеханике лайт.
    Первый: в контроллере создаю строковую переменную, как её можно изменить из визуализации?
    Вложение 50316
    Второй: есть скрипт, который в зависимости от настройки делит переменную на 1, 10 или 100. Переменная - ток, читается из прибора БЗП-01. При отладке скрипта выходная переменная нормально делится и отображаются все знаки после запятой. Но в таблице "Входы/выходы функционального блока" после запятой нули. Например, получили переменную 1234, в окне отладки скрипта при делении на 100 получим 12,34, а в таблице "Входы/выходы функционального блока" будет только 12,00. В чем проблема?
    Программа для одного канала:
    var Inom, ain, bin, cin: integer;
    var aout, bout, cout: real;
    {---------- main program -----------}
    begin
    ReadInteger('Inom',Inom);
    ReadInteger('Iain',ain);
    if Inom < 31 then begin
    aout := ain / 100;
    end
    else begin
    if Inom < 301 then begin
    aout := ain / 10;
    end;
    end;
    if Inom > 300 then begin
    aout := ain;
    end;
    WriteFloat('Iaout', aout);
    end.
    Типы переменных:
    Вложение 50315
    Как вариант, можно изменить скрипт следующим образом - и он будет работать уже правильно:
    var aout, bout, cout, temp: real;
    begin
    temp:=ain;
    aout := temp / 100;
    end
    else begin
    aout := ain / 10;
    end;
    end;
    aout := ain;
    end;
    end.
  2. #312
    Спасибо, помогло
  3. #313
    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    К сожалению переменные типа string в Телемеханике не работают.
    По второму вопросу, уже ранее писали (20.02.2020), о том что при отладке используется одни исполнители скрипта, в рабочем режиме другие.
    пока данная проблема не решена.
    Планируется ли наладить работу со строковыми переменными?
  4. #314
    нет, не планируется ( на данный момент и в ближайшее время точно нет)
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  5. #315
    Здравствуйте,Ж возможно вопрос и глупый. Подскажите работает ли программа с виртуальным ПЛК в полном объеме или все же для решения задач необходима покупка полноценного ПЛК? Должна ли работать система с внешними приборами?
  6. #316
    Зависит от того, какие задачи планируется решать.
    Что значит внешние приборы? Например, подключить к виртуальному контроллеру, реальный датчик температуры на 4..20мА будет немного проблематично )
  7. #317
    Возможно ли определить состояние определенного бита переменной в стрипте?
  8. #318
    Добрый день. Приобрели регистратор электрических параметров РПМ-416. Есть ли возможность подключить его к Телемеханика ЛАЙТ.
  9. #319
    Здравствуйте. Если у этого прибора протокол modbus (чистый), то по стандартной схеме, через xls табличку. как в видео уроке занятие №2, видео №3 https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
  10. #320
    Здравствуйте. Опрашиваю Овен323тл по Modbus (ethernet) в качестве слейва. Всё работает замечательно. Но недолго. Бывает несколько дней, а может и несколько недель проработать нормально. Далее при соединении сокета на 502 порт, происходит мгновенный дисконект со стороны Овена . Естественно данные уже не передаются. Помогает только ребут контроллера. Может как-то можно перезапустить только сам модбас-слейв? Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось rtn; 28.12.2020 в 18:07.
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2923
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:11
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 5786
    Последнее сообщение: Вчера, 20:58
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8332
    Последнее сообщение: Вчера, 17:26
    Ответов: 80
