Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 351
  1. #291
    Доброе утро! Вопрос на засыпку, ПЛК-323-ТЛ в связке с МУ110-16Р при отсутствии связи с МУ отвечает на комманду ТУ положительной квитанцией, хотя переключение не выполненно. Это "нормально" или есть какие то скрытые настройки направленные на пресечение данной ситуации? Та же ситуация с блокировками переключений, они отрабатывают - но квитанция все рано положительная.
  2. #292
    Сергей Сисейкин
    Гость
    В конфигурации ПЛК нужно оставить 2 группы сигналов:
  3. #293
    Добрый день! В общем выкладываю обобщенный конфиг одного из многих устройств.
    Это выключатель на столбе который управляет автоматами запитывающими потребителей.
    Логика простая, есть модули МВ-110-224-16Д которые отслеживают положение и состояние(защит и блокировок) автоматов. Эти данные поступают в СКАДУ. Диспетчер производит оперативное управление со схем по средствам отправки команд ТУ МЭК-104 кадром 45 через GPRS канал на ПЛК-323-ТЛ в котором есть задачи управления выключателями по средствам МУ110-224-16Р, вот тут и начинается история.
    Изначально настраивал не я, команды ТУ сразу поступали на выходы реле, которые так и оставались замкнутыми и палили автоматы пытаясь друг друга пересилить..
    Я добавил блок ФБ(164) Управление выключателем, вроде как заработало - но тут начались другого характера проблемы.
    ПЛК-323-ТЛ бодро рапортует положительной квитанцией в любой ситуации, кроме когда соответсвенно с ним нет связи.
    1. Не зависимо есть связь с исполнительными МУ110-224-16Р или ее нет, все хорошо по его мнению.
    2. Даже если связь есть, много случаев когда команды теряются.
    3. Иногда после пары тройки безуспешных попыток по управлять - ПЛК начинает щелкать как угорелый разом пытаясь их все выполнить.
    4. Довольно часто дела заканчиваются отвалом от 2 до 10-ти минут после серии неудачных ТУ, даже пинг не проходит.
    5. Если сигнал на блокировки есть - переключение не происходит, но квитанция все равно положительная.
    В целом так и не нашел решения, придется писать громоздкую задачу, но боюсь что не зависимо от реализации - ПЛК-323-ТЛ продолжит отвечать так и не поняв - чего от него хотят.
    Последний раз редактировалось Константин_КА; 10.02.2020 в 16:23. Причина: вложение
  4. #294
    Сергей Сисейкин
    Гость
    3. Иногда после пары тройки безуспешных попыток поуправлять - ПЛК начинает щелкать как угорелый разом пытаясь их все выполнить.
    Здравствуйте.
    посмотрел вашу программу, в режиме эмуляции ФБ все вроде бы отрабатывают. Но это только режим эмуляции. С ПЛК вы по 104 протоколу общаетесь (управляя со SCADA), а сам ПЛК по своему СОМ4 по прежнему работает с приборами по протоколу modbus-RTU, а значит опрашивает приборы по очереди и возможно, что установленная вами длинна импульса в 1000мс заканчивается быстрее чем происходит управление модулем МУ110-16Р, попробуйте увеличить для начала длинну импульса до 5-7 секунд, чтобы просто подтвердить теорию, затем уже придется подбирать оптимальный таймаут.
    ПС, попробуйте обновить прошивку для ПЛК, ссылку на последнюю прошивку для ПЛК323 вы найдете у меня в подписи.
  5. #295
    Прошивка последняя, импульс попробую - но опасно, так как по паспорту на выключатель безопасно не больше 0,1 сек. держать привод.
  6. #296
    Для принятия решения руководством о модернизации системы учета и контроля электроэнергии на предприятии и соответственно покупки оборудования и программного обеспечения, решил скачать демо-версию Интегратор Телемеханика лайт, создать проект из 20 счетчиков в режиме симуляции, продемонстрировать работу данной системы. Столкнулся с несколькими проблемами. Во вложении проект с одним счетчиком.
    - как создать точки учета в «Справочники»
    - как создать отчет
    - где смотреть затраты электроэнергии за определенный период.
    • Тип файла: zip NEW.zip (2.15 Мб, Просмотров: 1)
  7. #297
    Сергей Сисейкин
    Гость
    - как создать отчет
    у нас есть демонстрационный проект https://energy.owen.ru/note
    система технического учета на предприятии, можете его скачать и посмотреть, он в рабочем состоянии с описанием и сопроводительной запиской по запуску.
    так же есть пример с работой в "Справочниках" видео урок - Занятие №3 https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
  8. #298
  9. #299
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Презапустите эмулятор от имени администратора (принудительно), перезагрузите конфигурацию.
  10. #300
    При работе через МЭК 60870-5-104 ОРС-сервер. не приходит квитанция о выполнении команды о управлении ВН, и реле в МУ110-224_16Р постоянно включено. Как это устранить. Контроллер ПЛК100
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Вчера, 14:25
    Ответов: 7123
    Последнее сообщение: Вчера, 08:56
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7762
    Последнее сообщение: 05.05.2024, 00:12
    Ответов: 80
