Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 351
  1. #251
    Может я что-то делаю не так, но как бы не менял параметр endian - ничего не меняется
  2. #252
    После изменения файла XML или IO. Удалите переменную из проекта и снова добавьте ее. Должно получиться.
  3. #253
    https://yadi.sk/i/DMl77aYgd4j7eA вот пример, опрашиваю прогаммой AxonTest меняю порядок слов, все верно, опрашиваю scada TML - ничего не меняется
  4. #254
    Добрый день всем. Пытался достучаться через основной сайт и в личку специалисту и не достучался(( может сторожилы форума помогут.Есть сомнения в подборе конфигурации .
    Суть вопроса- необходимо организовать сбор данных для коммерческого учета с 28 счетчиков "Меркурий" (только минимальное количество тегов для учета), также сбор данных с 13-ти тепловых счетчиков (выгрузка производится через пр200 управляющий ИТП порядка 20-ти тегов), также сбор данных и управление состоянием в системах вентиляции и кондиционирования (обмен организован на оборудовании ОВЕН порядка 150-ти тегов).Планирую свести данные на 1 КСОД и с него организовать обмен с ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ. Вопрос, хватит мне одного КСОДа для бесперебойного обмена и самое главное какая конфигурация ТЕЛЕМЕХАНИКИ мне нужна при всем этом заказчик "Скрудж Макдак" . Конфигурация должна быть бюджетной.
    Заранее благодарен
  5. #255
    Вопрос снят достучался)
  6. #256
    Можно скачать ТМ лайт с сайта (демо-версия бесплатная), накидать там требуемую конфигурацию, и сразу будет видно сколько тегов в итоге получается. Отсюда и прикидывать размер лицензии.
  7. #257
    Подскажите, работает ли модуль история в ДЕМО режиме. На данный момент пишет: ошибка 11 - не удалось присоединиться к базе данных.
    Последний раз редактировалось zhudenis; 16.05.2019 в 12:19.
  8. #258
    Добрый день
    Модуль история работает в демо-режиме согласно ограничениям демо -режима - 2 часа непрерывной полноценной работы.
    Вариантов ошибки с базой данных может быть 2 - либо вы установили не полную версию программы, а обновление дистрибутива,и база данных попросту отсутствует, либо в проекте указан неверный путь к файлу БД или файл не создан.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  9. #259
    Доброго времени суток
    При работе со скадой возникла проблема (опрашиваю плк160, через OPC все ок, в модуле "контроллеры" -> запуск опроса в режиме эмуляции все правильно работает) при запуске глобального опроса выдает ошибку сначала "201 - параметр еще не опрашивался" после 220 - недостоверное значение параметра (неопознанный ответ от контроллера) а автоматическое определение скорости выбрав верный com порт выдает "Пробуем соединиться на скорости 9600 бод... Неизвестный код подфункции в данной реализации протокола (1) (1)" в связи с ошибками не работает визуализация. Прошу помочь кто шарит)
  10. #260
    Добрый день
    По какому интерфейсу\протоколу опрашиваете ПЛК160? Ethernet или RS-485?
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:11
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7735
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 08:11
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:43
    Ответов: 80
