Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 297
  1. #171
    Цитата Сообщение от Popov Boris Посмотреть сообщение
    Пришлите серийный номер ПЛК на почту tml@owen.ru , это поможет правильно определить номер лицензии рантайма. В ответ получите инструкцию по перепрошивке и перерегистрации ИС.
    Борис здравствуйте!
    На сколько мне известно мой вопрос о интеграции протокола терминала глонасс арнави 4 передан вам. Скажите пожалуйста на сколько это возможно?
  2. #172
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Это возможно, кроме экономического аспекта определяющего целесообразность, нам нужен, как минимум сам терминал физически.
  3. #173
    могу передать вам терминал на семинаре в г.Пермь 14 числа.
    Структура на быструю руку...
    • Тип файла: jpg 003030.JPG (185.2 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось kjuman; 05.03.2018 в 14:24.
  4. #174
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Не совсем понятен интерфейс связи между терминалом и ПЛК, в схеме указан Wi-Fi, ПЛК по вайфаю без стороннего дополнительного оборудования не подключите. Здесь Вам надо разобраться с желанием. И еще : для правильного понимания ПЛК на электронную почту ничего сам не шлет и эксель не формирует. Все происходит в SCADA. Какие необходимо параметры пишутся в БД на сервере со SCADA и потом встроенным инструментарием вы готовите форму отчета и настраиваете e-mail рассылку, если это необходимо.
  5. #175
    Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста, в руководстве к телемеханике в разделе 6.1.2 "Свойства группы алармов" окно программы выглядит как скрине 1. 12345.jpg
    Там есть настройка типа аларма.
    А в самой программе (она недавно скачана, обновление с сайта тоже ставили) окно выглядит как скрине 2. 1234.jpg
    Подскажите с чем это связано? и можно ли как то другим способом настраивать тип аларма, так как в визуализации тревога срабатывает два раза: когда параметр переходит в состояние 1 и когда он возвращается в состояние 0.
  6. #176
    Да, в справочной системе немного устаревший вариант, в последующих версиях было решено пойти по пути упрощения интерфейса настройки аварийных сообщений.
    Просто уберите текстовое описание с ненужного поля,и оно не будет отображаться - т.е если нужно только сигнализировать о включении, очистите поле для состояния 0 - отключено, и состояние не будет фиксироваться в журнале событий.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  7. #177
    Здравствуйте, опрашиваю устройство в модуле контроллеры все видно в в визуализацию передать не получается, в чем может быть дело?
  8. #178
    09.10.2014
    686
    Доброго времени.
    Подскажите, возможно ли сохранять в отчет вводимый оператором текст - примечание к событию.
  9. #179
    09.10.2014
    686
    Не забыли сделать сохранение конфигурации для верхнего уровня (стрелка вниз в верхнем меню)?
    Если сохраняли, то перезапустите сервер проекта.
  10. #180
    В том то и дело что это не помогает
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2449
    Последнее сообщение: Вчера, 13:52
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7698
    Последнее сообщение: Вчера, 11:52
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 5261
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 15:51
    Ответов: 80
