Страница 14 из 36 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 351
Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
  1. #131
    09.10.2014
    735
    Еще вопросы по элементу Мультивибратор.
    Можно ли сделать время импульсов меньше 1 сек.?
    В документации написано, что время задается в мсек. Реально получается- в секундах.
    Какой-то глюк с этим мультивибратором.
    Пока к его выходу ничего не прицеплено- работает ОК.
    Как только к выходу мультивибратора цепляю реальный выход ПЛК -вместо серии импульсов получается просто лог.1 на время от старта до сброса.
    Как с эти бороться?
    Последний раз редактировалось SA104; 20.09.2017 в 14:04. Причина: дополнение
  2. #132
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    У меня в проекте дискретная кнопка с записью события в базу данных.
    Нажатие на кнопку выводится в файл отчета. Но во вкладке Событие оно не отображается.
    Проверьте что в журнале событий стоит галочка на той группе, в которую вы назначили событие.(сообщения,алармы и т.д.)
    Период формирования импульсов не может быть меньше периода исполнения задачи. По уолчанию у каждой задачи период исполнения 1с. Сделайте поменьше.
    При привязке к выходу плк реально в ПЛК логика отрабатывается, реле щелкает) . Если на выходе блока не обновляются данные (после того как период исполнения задачи поменяли) - попробуйте перезапустить опрос . мультивибратор.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  3. #133
    09.10.2014
    735
    Галочка на нужной группе поставлена, событие отражается, но пользователь - нет.
    период задачи поставил 50мс (было 100) приоритет задачи менял до максимального, но в результате : если меньше 1000мс - импульсы с мультивибратора идут нестабильные по времени или совсем не идут.
  4. #134
    09.10.2014
    735
    Доброе утро.
    И все-таки, получить на выходе ПЛК100 ТЛ импульс(ы) хотя бы 500мс возможно? Это же любое ПР может..
    Как ни изголялся, меньше секунды не получается.
  5. #135
    Проверили,потестировали, действительно период меньше 1000 мс не отрабатывается корректно. Это связано с "обрезанной" версией Линукс на старых плк.
    Для генерирования импульсов с частотой больше 1 Гц рекомендуем использовать новый ПЛК 110-ТЛ.
  6. #136
    09.10.2014
    735
    Спасибо !
  7. #137
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Здравствуйте! вопросы будут позже, а сейчас констатация фактов. По приглашению руководителя направления по энергетике Бориса Попова, был на стажировке. За три дня мне вбили основу для работы с телемеханикой лайт, сам даже не знаю сколько времени бы потратил сам.
    Большое спасибо Татьяне и Сергею за безграничное терпение, в коллективе работают высококлассные специалисты, и просто открытые и позитивные люди.
  8. #138
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    И так вопросы:
    - собрал стенд из контроллера 323ТЛ и модулей ввода, настроил визуализацию, при подаче сигнала на модуль ввода МВ110-16Д на мнемосхеме аппарат переключается, но с задержкой в секунд 20, где нужно изменить настройки периода опроса?
    - настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет. Так же контроллер не " подхватывает" сигнал менее 0,5 секунд.
  9. #139
    Цитата Сообщение от кэрн Посмотреть сообщение
    И так вопросы:
    На вкладке "Связь с контроллером" установить период опроса по TCP поменьше, по умолчанию ставится в 30 секунд. КОнфигурацию залить в контроллер, построить конфигурацию для верхнего уровня и после перезапуска сервера сбора данных будет работать опрос с введеным там периодом. Период опроса по ТСР.jpg
    Данную ситуацию попробуем воспроизвести. Пока попробуйте изменить период исполнения вашей задачи ( по умолчанию 1 секунда) Период исполнения задачи.jpg
  10. #140
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Спасибо, с первым вопросом разобрались, уменьшили период опроса, заработало шустрее.
    В процессе работы возникла интересная идея на будущее. На базе ПЛК и модулей ввода/вывода можно реализовать электромагнитную (оперативную) блокировку разъединителей. Это значительно упростит жизнь монтажника и ускорит монтаж.
    В своём проекте я использую ПЛК в качестве УСПД, я все равно собираю все положения коммутационных аппаратов и передаю на верхний уровень. Добавив логику и модуль релейных выходов, можно реализовать блокировку разъединителей.
    Итого, на базе ПЛК можно реализовать прием/передачу сигналов на верхний уровень в Scada, реализовать электромагнитную блокировку разъединителей, управление наружным освещением с различными алгоритмами и т.п.
    Ответов: 7088
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:12
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7742
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:47
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
