Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Функциональный блок PID
  1. #21
    И процесс останавливается, и устройство отваливается
  2. #22
    18.07.2013
    уфа
    260
    у меня процесс регулирования не останавливается, пробую макрос ПИД без автонастройки.
  3. #23
    Да я тоже автонастройку не запускаю
  4. #24
    После праздников свой обновлённый ПИД выкачу, с улучшенным интегратором. Но пардон, пока без автонастройки.
  5. #25
    Будем ждать с нетерпением. Может и автонастройку прикрутим. :-)
    Последний раз редактировалось Hemann; 06.03.2016 в 13:20.
  6. #26
    По умолчанию Макрос ПИД-регулятор ОЛ 117
    Ловлю на слове. С вас блок автонастройки.
    Графики работы с экрана ИП-320.
    Верхний экран: разрешение по вертикали-0.1градуса, период - 2 сек/точку
    Нижний экран: разрешение по температуре 1 градус, по мощности - 4процента.Период - 2 сек/точку
    В ПИД - регуляторе установлен настраиваемый накопитель интегральной погрешности, его желательно настроить на 1/4 - 1/2 периода собственных колебаний температуры обьекта при отключеных I, D составляющих.
    Примеры с правильной и неправильной настройкой накопителя интегральной составляющей:
    Верхний график - глубина накопителя 150 тактов при такте 50мс (7,5сек) - число15 в настройке
    Нижний график - глубина накопителя 1500 тактов при такте 50мс (75сек) число 150 в настройке - показано начало процесса раскачки.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.03.2016 в 18:41.
  7. #27
    Вложение 22832 "эмулятор печи"
    датчик пт100, МВ8а,ПР200.24.2.1, ОЛ117
    Вот мой эмулятор. Металлическая болванка вносит хорошее запаздывание по регулированию, особенно если учесть что тепловой контакт болванки с термосопротивлением производится "по воздуху", что приближает его к реальному обьекту регулирования.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.03.2016 в 18:10.
  8. #28
    А связь с ПР-кой отваливается не только при работе ФБ PID... Я тут простенький двухпозиционный регулятор нарисовал, так при его работе связь компьютера с ПР200 тоже теряется. О така фигня, малята. Что скажут разработчики? Напомню, что использую ПР200-220.2.0.0 с последней прошивкой (1.7) и ОвенЛоджик 1.8.6 билд 117
  9. #29
    Ясно. Но я ничего с ПК не читаю, вижу проблему именно при работе в Лоджике. Ну и в любом случае, Ваша информация не успокаивает, а только привносит дополнительные вопросы к разработчикам
  10. #30
    А ничего, что ОЛ "общается" с ПР только при заливке программы?
  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
  4. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
