Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Объекты ActiveX, вызов стандартных программ в демонстрационных целях.
    По умолчанию Объекты ActiveX, вызов стандартных программ в демонстрационных целях.
    Добрый день. Прошу прощения если тема уже подымалась. Нужна помощь ибо сам не разберусь.
    Скажите, есть ли возможность вызова медиа плеера из кодесис и воспроизведения через него видео? Я читал об объектах Active x, там в списке WMP есть, но как заставить запуститься ролик, тем более по нажатию визуализированной (виртуальной) кнопки, понять не могу. На многочисленных форумах и в документах открытого доступа информации крайне мало и полного представления о способе решения подобной задачи я так и не нашел.
    Буду признателен если подскажете.
    4,196
    Обязательно нужно иметь встроенный в визуализацию плеер?
    Если допускаете возможность проигрывать видео во внешнем плеере, то можно сделать кнопку
    В поле значение я ввел,например, для вызова VLC плеера
    "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" "D:\Мои документы\Мои видеозаписи\0720201808DVB-TLAD.mp4"
    Получилось так
    К сожалению программа захвата видео с экрана не умеет делать захват видео, по этому не могу показать, что плеер не только вызывается, но и проигрывает заданный файл.
    Спасибо Вам большое. Я просто даже не задумался о таком решении. Спасибо еще раз, буду набираться опыта..
  1. Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:24
  2. Среда програмирования Объекты POU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 05:09
  3. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  4. Динамические объекты Masterscada
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 10:10
  5. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
